Решено Ровербук Вояджер В514
  • лодочник
Л
лодочник
  • 19 Июл 2007
Ровербук Вояджер В514, не было с собой родного блока питания, прошлось поткинуть другой и произошла переплюсовка, на данный момент бук не видит аккумулятор а всё остальное работает.....сам занимаюсь ремонтом телевизоров......сильно не пинайте, лучше просвятите.Всем спасибо.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
ADOWWW
  • 20 Июл 2007
лодочник, тему прочитал ? Действуй и отчитывайся, поможем. :mrgreen:
Л
лодочник
  • 20 Июл 2007
Спасибо...как говорицца , всегда надо с питания начинать. но на батарейке кроме плюса и минуса ищо несколько контактов.Разжуйте дураку малограмотному.Ремонтировать не боюсь, боюсь навандалить.
d2o
  • 20 Июл 2007
SMB_SCL, SMB_SDA, TEMP
Добавлено 20-07-2007 22:07
скачай даташит на контроллер зарядки - смотри что не работает
Л
лодочник
  • 21 Июл 2007
Спасибо, это уже кое что, попробую разобрацца, термины мне знакомы.
ADOWWW
  • 21 Июл 2007
а до неё ещё немерянно мосфетов и микрух. :mrgreen:
Л
лодочник
  • 1 Сен 2007
Сегодня подкинул другой аккумулятор, с ним всё работает, проблема в нём, а возможно ли вскрыть старый аккумулятор аккуратно?
