Решено Ноутбук ASUS L3800s(L3s) не хочет стартовать.
  • JohnK
JohnK
  • 12 Июл 2007
Приехал ноут ASUS L3800s с такой проблемой: после нажатия кнопки включения подается питание на мамку затем видимо срабатывает зазита и он выключается (индикатор питания горит 2 сикунды) и даже вентиляторами не дрыгает. Да есть подозрение: во врема гразы в него был воткнут RJ45 (выделенка) он был воткнут в сеть питания, но не включен. До гразы запускался в норме. На выходе БП 19,5V вроде в норме. За две секунды которые ноут пытается запуститься питание на проц подается. Выпаял RTL-ку, проблема осталась.
1. Что посоветуете?
2. Поясните назначение дипов на картинке?
d2o
  • 13 Июл 2007
JohnK, я уже говорил, смотри южный мост. Или думаешь на другом форуме другие люди совершенно другое решение проблемы посоветуют? :cranky:
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
JohnK
  • 13 Июл 2007
На другом форуме я ответа седня не увидел :upset:
ADOWWW
  • 13 Июл 2007
Недавно была похожая проблема на FS Amilo , пробило Броадкомовский чип по питанию, коротил на землю. Внешнее проявление такое же.
JohnK, а что, трудно прозвонить вторички ?
JohnK
  • 13 Июл 2007
На ЮМ нет КЗ. Вторички прозвоню, меня смущает что все питания появляются. Через 2 с все исчезает. На ЮМ подается питание 3,3V еще до нажатия кн Power - это нормально?
JohnK
  • 13 Июл 2007
На одном из 2-х MAX1715 на 20 и 21 выводах не появляется напряжение, КЗ на корпус нет, питание на него приходит, менять незадумываясь или еще копнуть?
d2o
  • 13 Июл 2007
На ЮМ много чего еще подается "до нажатия" :mrgreen:
Да. проверить ЮМ заменой.
JohnK
  • 13 Июл 2007
Фена пока нет, да и ЮМ заказать надо, а пока кроме него все проверить хочется для уверенности.
Броадкомовкий чип он где может стоять, я вроде всю мамку обсмотрел. :upset:
Добавлено 13-07-2007 18:09
Чуть не забыл, об назначении дипов раскажите :help:
d2o
  • 13 Июл 2007
JohnK сказал(а):
Фена пока нет
даже если будет, только хуже сделаешь. собирай бук и отдавай клиенту.
ВСЕ.
ADOWWW
  • 13 Июл 2007
JohnK сказал(а):
Броадкомовкий чип
а на твоей материнке какой стоит ? Это чип сетевой карты. Если коротит, нет фена и вообще, то можно найти дроссели по питанию с КЗ и тупо их отпаять. ЛАН больше не будет, зато комп востановишь. На ЮМ это не прохляет. :mrgreen:
А вообще лучше послушай d2o.
JohnK
  • 13 Июл 2007
Там чип сетевухи стоял RTL8100L он действительно сдох и я его выпаял остался тока LF8423. Если дело из-за сетевухи не проблема, всегда можно преобресть PCMCI изернет.
ADOWWW
  • 13 Июл 2007
JohnK сказал(а):
LF8423
это трансформатор :)
Ищи что ещё коротит. Без сетевухи модема и т.д. будет запускаться. Если после отпайки неисправность сохранилась, скорее всего ЮМ.
JohnK
  • 13 Июл 2007
Я все отцепил от мамки и модем и сетевуху выпаял, правда дроссели еще не проверил, жалко если ЮМ навернулся (неужель гроза до ЮМ проскочила) :( ноут то неплохой в общем, да и мужику чтото с ним не везет уранил и расколол матрицу да еще в добавок терь молния по нему прошлась :cry:
ADOWWW
  • 14 Июл 2007
как правило при грозе или везёт или нет. Третьего не дано. :mrgreen:
Andreyug
  • 14 Июл 2007
кстати кроме сети что было воткнуто во время грозы?
JohnK
  • 14 Июл 2007
БП был воткнут, но ноут не был включен. По поводу везения точно подмечено :) и всеже по поводу отсутствия напряжения на выводах (MAX1715 на 20 и 21), оно должно там быть?
ADOWWW
  • 14 Июл 2007
JohnK сказал(а):
оно должно там быть
а хрен его знает. В рабочем состоянии должно. А в том как сейчас... :mrgreen:
А что тебе мешает скачать даташиты на основные корпуса и по одному прозванивать на предмет КЗ или отсутствия напруг ? От форума то, что ждёшь ?
JohnK
  • 14 Июл 2007
Вокруг ЮМ проверил все (правда не уверен на счет всех выводов) КЗ нет. Вокруг проца нашел место где по питанию 13Ом но в тот короткий момент пока ноут пытается запуститься там появляется 1,5V, вокруг сетевухи проверил все КЗ нет. Модем я просто снял. Пытаюсь найти и проверить наиболее вероятные места поломки чтобы полностью убедиться что это ЮМ или нет.
makedonskij
  • 14 Июл 2007
max1715 питает мосты, память, графику.
их в буке может быть до трех штук. каждый выдает по два напряжения.
одни выдают напругу поразному и при выключенном ноуте и при включенном. зависит оттого подключена батарея, адаптер или оба.
но когда нажимаеш кнопку питания должны запускаться все.
d2o
  • 14 Июл 2007
Считай что ты ничего не проверил :lol:
Может ты ерсаскопом под чип влез? Может смотрел многоканальным осцилом в режиме записи, что творится на LPC, а потом обратился в Intel с просьбой расшифровать запись? Очень сомневаюсь! За то время, пока ты "проверял все" можно было раз 150 (сто пятьдесят!!) поменять южник (правда материнка бы этого скорей всего не выдержала, но это уже другой вопрос)
:gigi:
JohnK
  • 17 Июл 2007
makedonskij, Ты прав, я оказался в дурацкой ситуации, батарею надо было подцепить :lol: действительно напруга на выводах обоих MAX1715 появилась.
d2o, Конечно с приборами конечно засада, я проверят контрольные почки на предмет КЗ ну и как оказалось все выводы которые тут оказались не коротят :smirk:
d2o
  • 17 Июл 2007
JohnK, да пойми же ты наконец, что бук может выкобчаться совершенно не из-за КЗ! :ma:
JohnK
  • 17 Июл 2007
d2o, я понимаю, стараюсь проверить все (ведь надежда теплится ;) ), обидно если это действительно ЮМ мне его на данный момент даже не смочь сменить. :(
d2o
  • 18 Июл 2007
JohnK сказал(а):
стараюсь проверить все (ведь надежда теплится ),
ну если у тебя дофига времени, т.е. вообще нефиг делать - проверяй ... :lol:
JohnK
  • 22 Июл 2007
Нашел еще один дохлый транзистор в цепи питания PIC16C54C, вопрос: Если на ПИКушке нет питания зашита может срабатывать?
