Решено Холодильник DAEWOO FR-440 не включается компрессор
  • Автор темы kurt
  • Дата начала
kurt
14 Мар 2007
18
При включении в сеть загорается лампочка "med" и компрессор не запускается.При принудительном запуске кнопкой "Quick Freezing" компрессор включается.На элекронном модуле в районе разъёма P5,где подключены датчики, были следы воды - вычистил,проверил сопротивления и диоды в этом месте.Сопротивление датчиков - тот что стоит в морозильной камере(оранжевые провода) - 2,05 кОм,второго(синие провода) - 10 кОм,при температуре + 26 град.
Если закоротить первый датчик,то загорается лампочка "min" и компрессор включается.Вопрос - какое должно быть сопротивление датчиков и если неисправны то чем их заменить?
robocop
2 Авг 2004
1.641
kurt, Сопротивление датчиков вполне соответствует норме.Смотри внимательно цепи от датчиков до микроконтроллера
kurt
14 Мар 2007
18
Оказался в обрыве один из защитных диодов включеных на входах датчиков.Диоды включены попарно,обратно питанию и земле.При обрыве одного ,второй своим обратным током давал смещение на вход операционника DBL 339.Заменил на всякий случай все четыре и всё пошло.
