Стиралка LG WD 8008C двигатель крутит на макс. оборотах
  • Автор темы kurt
kurt
  • 6 Июл 2007
Стиральная машина LG WD 8008C
Электронный модуль - надписи - KAREL Y26/Y0C
CMD1A7-AAA
наклейки - 500/800 RPM
rev:marc25.AAAAAA.AAA
S/N 0033010160
P/N 2807350700
Двигатель крутит на максимальных оборотах при любом режиме.Симистор целый.Возле разъёма KN1 -
два обугленых резистора.Похоже что на них приходит сигнал с тахогенератора.Один запаян на
минус питания,второй идет на базу транзистора Q1 BC547C.Сейчас их сопротивление - первого несколько Мом ,Второго 11,1 Ком. Нет ли у кого схемы модуля или хотя бы
Номиналы этих резисторов - Расположены прямо напротив разъёма KN1,между тремя диодами 1N4007 И варистором V1.Заранее благодарен.
    Вопросы по Стиралка LG WD 8008C двигатель крутит на макс. оборотах Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Стиралка LG WD 8008C двигатель крутит на макс. оборотах На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Стиралка LG WD 8008C двигатель крутит на макс. оборотах как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sadko178
  • 6 Июл 2007
kurtПроверяй разьем двигателя,наверняка попала водичка оттого и погорело по цепи тахо.
fed
  • 6 Июл 2007
а модуль новый слабо купить?Копеечный.
Сообщение Администрации:
!!! Исправь в модели одну буковку.Указана неверно.Срок-сутки
O
oyoy
  • 29 Янв 2017
Последовательно Диодам 1N4007 стоят R7,9,11 = 560k, которые на массу R6,8,10 =33k
Плата Стиралки LG WD 8008C в Sprint-Layout
список компонентов
korenev1967
  • 12 Фев 2017
CMD1A7-AAA
S/N 0033010160
P/N 2807350700
Фотографии неисправного участка модуля есть ?
Схему узла составь, пройдясь по дорожкам со сгоревшими резисторами и отпишись.
Процессор, скорее всего выбит, но перепроверить надо.
Определи главное, между сигналом "тахо" и ножкой процессора есть буферный каскад или нет ?
O
oyoy
  • 12 Фев 2017
Сопротивление резисторов с тахогенератора тот что на массу -1к, тот что на базу 10к
Постом выше плата с номиналами
fredis
  • 12 Фев 2017
kurt, мастер что говорит ?
korenev1967
  • 12 Фев 2017
Я говорю о буфере. Микросхема между сигналом с датчика и самим процессором есть или нет ? Схему не искал. Отпишись.
Д
Дмитрий1968
  • 16 Мар 2017
Симистор управления двигателем бывает как будто целый когда звонишь даже выпаянный а заменишь тут раз и все заработало так что смотри.
eskander
  • 16 Мар 2017
oyoy, korenev1967, Дмитрий1968, Вы что накурились??? Или бухнули лишка??? :friday: :friday: :friday: :lol: :lol: :lol:
Распахали тему ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ давности!!! :appl: :appl: :appl:
sadko178
  • 16 Мар 2017
eskander, Погода хорошая и настроение соответственное,а то бы влепил по горчичнику за подьем старой темы :)
eskander
  • 16 Мар 2017
Я и сам прикололся как "Робин Гуды" В тихую от всех курнули! :gigi:
