Решено Shivaki STV-206M4- при включении-половина экрана черная.
  • Автор темы Stelt
Stelt
  • 26 Июн 2007
Здравствуйте!!!
Вообщем упёрся рогом, голова уже дымится :(
Аппарат Shivaki STV-206M4, он же GoldStar( шасси PC04A).
Состав: PCA84C640P/030, X24C02, TDA3560, TDA1170N, TDA1940, AN5633K
Вообщем проблемма следующая.Пришёл без звука и с чернобелом изображением в Секаме а также половина экрана(верхняя часть), как бы шторой закрыта, не сжато по вертикали, а просто черный экран поверх изображения.С прогревом 5-10мин, изображение появляется полностью.
Со звуком и изображением в Секаме я разобрался.Лит на пятой ноге TDA1940 0,47мкф/50в- а вот с этой "шторой" уже несколько дней воюю.:-(
короче поменял TDA3560, TDA1170N, TDA1940, AN5633K, все емкостя(литы) по питанию и обвязке этих микросхем, с блока питания все напруги в норме, строб нормальный- результат тот же- половина эрана при включении чёрная, но изображение не сжато по вертикали- просто как бы закрыто "шторой".С прогревом аппарата 5-10 мин. она исчезает- в остальном телик нормально пашет.
В режиме AV, с отключеным радиоканалом, картина такая же.И вот ещё, когда прогревается и картинка становится нормальная, то если отключить антенну, то на растре,в верхней части, опять эта "штора " появляется, шириной 10-15см.Прошивку на этот аппарат я не нашёл, да и не в ней дело, я так думаю.
Вообщем борода :( - отложил его пока, мыслей уже не осталось- хожу по кругу.Если кто знает, или сталкивался, просьба подсказать :help: :help:
Фото изображения( для наглядности ) прилагаю:
Добавлено 26-06-2007 09:27
Первая фотка( сразу после включения), внизу прилеплена- Изменение размера Изобрж.035.jpg называется :)Остальное по порядку, как исчезает с прогревом. Почему-то по другому не выложилось :)
telemexanic
  • 26 Июн 2007
C305 470mF*25v
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Shivaki STV-206M4- при включении-половина экрана черная. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Shivaki STV-206M4- при включении-половина экрана черная. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Stelt
  • 26 Июн 2007
telemexanic,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :up: :agree: :beer:
Пропустил всё-таки емкостю :)
Если честно, не ожидал, что так быстро всё решится :)
Ещё раз большое спасибо!!! :) :hi:
telemexanic
  • 26 Июн 2007
Пожалуйста :agree:
