запретить доступ в интернет другому пользователю компа
  • Автор темы byslim
byslim
  • 19 Июн 2007
как запретить доступ в интернет другому пользователю компа??? смена пароля не подходит - т.к можно выйти на беспаролку, а типа того чтобы он не мог открыть сетевые подключения!!!
    Вопросы по запретить доступ в интернет другому пользователю компа Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме запретить доступ в интернет другому пользователю компа?
    Ответ в тему запретить доступ в интернет другому пользователю компа как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
mari
  • 19 Июн 2007
требуется уточнение об уровне знаний ПО и железа второго пользователя
byslim
  • 19 Июн 2007
не очень! даже можно сказать слабенькие!
Pac-Man
  • 20 Июн 2007
Тому пользователю - юзверьские или гостевые права, себе - администратора. И в диспетчере устройств отрубаешь сетевые карты и модемы. Или в сервисах отключаешь DNS-клиент.
mari
  • 20 Июн 2007
примерно также
Пуск-подключение-отобразить все подключения-лвс или высокоскоростной интернет -отключить
делается быстро и потом подключается тоже быстро
Viat
  • 20 Июн 2007
вообще-то при создани подключений, спрашивается - для всех пользователей это соединение или только для одного. Можно профили оборудования сделать для каждого польгзователя как Pac-Man, советует.
От mari, просто скрытие подключений в меню пуск (пуск-ствойства и далее -пользовательское )
byslim
  • 20 Июн 2007
нет, отключение не поможет - у меня diul up
Kolupalkin
  • 23 Июн 2007
создать надо профиль оборудывания где нету модема и поставить загрузку этого профиля по умолчанию
а что мешаеттотключить модем если он внут
O
Oleg_Bender
  • 25 Июн 2007
А че все софтварно то решать? Сделал в незаметном месте на "линии" до компа тумблер, или просто разъем - ушел - выдернул/выключил - пришел - воткнул/включил. Красота! :)
valoha
  • 25 Июн 2007
Я ещё можно и по голове настучать :lol:
Д
Дымов Сергей
  • 27 Июн 2007
Почему бы и пароль не поставить:
Свойства обозревателя- содержание - ограничение доступа- включить- общие- создать пароль
Vahuka
  • 30 Июн 2007
Создайте профиль. И закрутите ему политикой безопастности.
Многа чего навертеть можно.
П
Павел В.П.
  • 30 Июн 2007
Либо воспользоваться советом Pac-Man, либо вообще не парится, потому как есть проги которые сшибают любые пароли, хотя тем больше - 16 сиволов пароль, тем сложнее его вскрыть
