Сильный разогрев кондов БП
  • Автор темы dedavova
dedavova
  • 14 Июн 2007
Из-за чего, и как устранить? Может блокировать "мелкими "кондесаторами или танталовыми?
RADIODOCTOR
  • 14 Июн 2007
Взять,да попробовать.
Добавлено 15-06-2007 00:08
Или заменить.
    Вопросы по Сильный разогрев кондов БП Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сильный разогрев кондов БП?
    Ответ в тему Сильный разогрев кондов БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dedavova
  • 14 Июн 2007
Может есть опыт?
Igor_xxx
  • 14 Июн 2007
В чем, зачем и почему?
dedavova
  • 14 Июн 2007
Я имею в виду по устранению перегрева. Встречаю не на первом аппарате, но обычно заменял дутые.
RADIODOCTOR
  • 14 Июн 2007
Может они дешевые китайские.
dedavova
  • 14 Июн 2007
В любом случае интересна причина! Непонятна физика. Опыт по БП имеется,
RADIODOCTOR
  • 14 Июн 2007
Импульсный режим,некачественный электролит,мелкие габариты и т.д.
dedavova
  • 14 Июн 2007
Спасибо ФАРТ! Все прчитал и даже чуть просветлел мозгами!
igor11
  • 15 Июн 2007
ФАРТ сказал(а):
dedavova, специально для тебя тут написано:
https://monitor.net.ru/forum/threads/136437/
А я там нифига не понял, зачем тема, отчего они греются, ответов так и не увидел, сплошные ругательства. Все такие умные и важные, что пипец.
Вообще, можно самому поэкспериментировать, если уж так интересно, померить составляющие токов через эти электролиты. Возможно, через них протекает значительная составляющая импульсного, довольно высокочастотного тока, это им, может, и не нравится, вот они и греются. Если ты имел ввиду кондесаторы на холодной стороне, то так оно и есть. Разве что применение дросселей может поубавить пылу горячим. Место с маркировкой для них почти всегда есть, но, как правило, их там никогда не бывает. Экономят на меди, там её совсем нету, где выпускают блоки питания с горячими кондёрами. :) Но не пробовал, только рассуждаю, а ведь действительно, с какого они греются?
Kenworth
  • 15 Июн 2007
dedavova, не надо никак устранять, лучшее решение - электролиты хорошего качества. Говно греется и дохнет, а нормальные греются и работают годами. Причина нагрева - некачественно изготовленный электролит.
rematik
  • 15 Июн 2007
Я ставлю на чуть большее напряжение, взамен пученным и вышедшим из строя, естественно БП должен быть управляем, не в "разносе".
Rottor
  • 15 Июн 2007
Как и чем измерить?
Что такое "составляющая" "значительная составляющая..." в чем измеряется, и как "она протекает"?
Каким образом дроссель влияет на температуру?
Maxim_Z
  • 15 Июн 2007
Конденсатор лучше ставить тонкий и длинный, чем толстый и короткий
rematik
  • 15 Июн 2007
Maxim_Z, Тонкие и длинные дороже, толстых и длинных. Я ставлю именно последних.
Rottor
  • 15 Июн 2007
ZORRO,
А как иначе собирать информацию - конденсаторы действительно греются.
Можеты ты сможешь толково объяснить причину?
Давай не стесняйся.
- Про это уже было - лежит в энциклопедии в теме по ESR.
- А как ты относишся к тому что емкости фильтра в синхронных ИИП греются меньше.
Я сам не проверял и информации об этом не нашел - то наверняка меньше...
Я пару раз поднимал этот вопрос, но никто не обратил внимание...
Давай на ЭТУ тему поскандалим. :)
Maxim_Z
  • 15 Июн 2007
Rottor, давай поскандалим :)
В Энциклопедии не читал, читал датащиты на конденсаторы Epcos и сравнивал.
Отношусь с пониманием.
У конденсатора есть параметр (своими словами) "максимальная составляющая переменного тока"
В датащите параметр называется Iac, max и нормируется на частоте 100 Гц, однако легко пересчитывается по графику на нужную частоту.
Так вот про синхронные. В синхронных меньше высокочастотных гармоник тока, текущего через конденсатор, отсюда и греется конденсатор меньше.
на второй картинке для справки приведены типовые зависимости ESR от частоты и температуры.
"Возвращаясь к напечатанному", по-этому ESR в стандартах принято мерить на синусоидальном токе, чтобы не парить мозги выбросами, осцилляциями на полках прямоугольных импульсов, разложением гармонических рядов и проч. :)
И керамику параллельно оксидному надо считать на частоте осцилляций, а не на рабочей
Rottor
  • 15 Июн 2007
Только ради бога не начинай про "пестики и тычинки" только по теме и однообразным понятным сленгом.
Maxim_Z сказал(а):
есть параметр (своими словами) "максимальная переменная составляющая переменного тока"
Я это меньше всего имел виду, применительно к синхронным источникам, к тому же не очень понимаю как она ("переменная") туда попадает после диода?
ZORRO
  • 15 Июн 2007
Rottor сказал(а):
ZORRO,
Давай не стесняйся.
Да я не стесняюсь.Я только за.Если это будет нормальный диалог, или спор, без угроз,"понятий ", и нецензурной брани.
Maxim_Z
  • 15 Июн 2007
Из-за того, что диод не сразу закрывается, после того как поменялась полярность на ём. добавил. Ну и заряд/разряд в каждом цикле преобразования, само собой.
Энто опять про рассасывание неосновных носителей и про тычинки с пестиками.
П.С. Александр, ты программку Switch CAD от Linear Technology не смотрел? Рекомендую - можно прям щупом, токоизмерительными клещами тыкать и смотреть что надо. Рекомендую, 7 метров. Если надо инсталляху в почту кину
Вот гляди - зеленым ток диода и выброс в минуса когда он закрывается
Добавлено 15-06-2007 14:22
А вот токи через конденсаторы
Л
Лёхман
  • 15 Июн 2007
igor11, Да, в новых аппаратах постоянно сталкиваюсь с отсутствием дросселей и керамики паралельно диодам, хотя на схемах они показаны. Если диод вылетел, недостающую керамику ставлю согласно схеме. :( За месяц пришли 5одинаковых шасек с разгоном БП и вылетом от5до12 литов. Ну тут сразу два фактора-разгон и некачественные литы. Если БП в норме, то вспученный лит меняю на приличного качества и забываю о проблеме.
ZORRO
  • 15 Июн 2007
Тантал-ведь не дует? Получается,что дело действительно в качестве электролита.
Вот еще к размышлению.В 9 классе собирал стробоскоп на ИФК-120,накопительные ставил К50-16 или 35 (от МП-1),так как они у меня здорово взрывались! Почему?
Andrey Ivkin
  • 15 Июн 2007
ZORRO, надо полагать работали практически на КЗ, ток громадный. Сейчас вспомнил, как в работающем БК УЛПЦТ подключил в параллель электролит, пытался найти причину фона, а об измерителе ESR и не знал :) Так кондёр в БК взорвался! В ушах долго кузнечики стрекотали :mrgreen:
Васисуалий
  • 15 Июн 2007
ZORRO, от разряда! Не каждый кондюк выдерживает разряд на КЗ! Для этого случая есть спец серии конденсаторов Fotoflash. Стоят в приличных вспышках и часто в приличных мыльницах нормальных производителей.
