BBK DV967S - занижены напряжения с БП
  • dm322
dm322
  • 6 Июн 2007
БП собран на NCP1200P60 и 4N60B
Проц MT1389FE
Сильно занижены все напряжения. Вместо 5в - 0.4в Свистов и нагрева не наблюдается. Проблема в БП, разъёмы отсоединены.
Заменил оптопару PC817 на 5в поднялось до 2.5в
Номиналы резисторов в первичке проверял. кондёры во вторичке без утечек. На сетевом 300в. На что ещё обратить внимание?
Н
ник занят
  • 6 Июн 2007
часто диоды во вторичке дают утечку, но если
то могу посоветовать поменять ещё и TL431
    Как мне дополнить свой вопрос по теме BBK DV967S - занижены напряжения с БП?
    Ответ в тему BBK DV967S - занижены напряжения с БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
prof75
  • 6 Июн 2007
Микросхему заменили? Скорее всего она.
Добавлено 06-06-2007 16:28
Очень редко летят. Вряд ли.
dm322
  • 6 Июн 2007
431-й менял - без изменений. Диоды все проверил. Микруху придётся ждать.
angryman
  • 6 Июн 2007
Емкостишку между 1 и 3 ногой TL431 махани. Возможно, подтекает.
Диоды ЗАМЕНОЙ проверял?
Ну и 4N60B подкинуть бы...
Igor_xxx
  • 6 Июн 2007
дросель в цепи 5 в перемкни.
Slavik001
  • 7 Июн 2007
Насколько я помню там стоит LM431A и она не взаимозаменяемая с TL431!!
dinаmik
  • 7 Июн 2007
dm322,
И вообще все в той цепи поменяй. Много времени это не займёт, а проблема может изчезнуть.
Н
Нил
  • 7 Июн 2007
Кондеры во вторичке могут потерять емкость - были аналогичные случаи.
Кривая схема - электролиты не зашунтированы керамикой и дохнут примерно через год.
Делал много таких - для профилактики ставил керамику 4,7 мкФ 50 В параллельно электролитам.
Santei
  • 7 Июн 2007
Всёже большая вероятность вины NCP1200P60. Лит сетевой попробуй заменить.А в общем все советы верны.Эти БП проблем не вызывают,простые как три рубля.
angryman
  • 8 Июн 2007
Да и осциллографом бы глянуть для начала.
По крайней мере, сухие емкостишки сразу видны. Или неустойчивая генерация.
Dimasgen
  • 9 Июн 2007
Меняется оптопара одновременно с TLV431. 431-я ставится только TLV. Если включить б/п без нагрузок то обнаружите, что ваши заниженные напряжения окажуться завышены раза в два ввиду отсутствия стабилизации. После замены TLV431 всё обязательно стабилизируется!
k_i
  • 11 Июн 2007
dm322.Часто выходит из строя D511.Он не пробивается,а текёт.Если звониш в схеме можно ошибиться.А симптомы очень похожи на твои.Удачи.
