TOSIBA 35WP26M моргает синим-красным
  • digoroleg
digoroleg
  • 24 Май 2007
Плазма TOSHIBA 35WP26M c внешним приемником 35WP26P, при включении моргает синим-красным, внешний блок включается и появляется звук. При принудительном включении блока питания плазма засвечивается , но изображения нет и на пульт не реагирует. Моргать продолжает. Какие будут советы?
H
Humanoid
  • 25 Май 2007
Принудительное включение - это как?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему TOSIBA 35WP26M моргает синим-красным как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
digoroleg
  • 25 Май 2007
На 5 ногу разьема РМ с 1 через резистор 3 км. И плазма включается. Но управления нет.
H
Humanoid
  • 26 Май 2007
А обресетить не пробовал?
digoroleg
  • 26 Май 2007
обресетить. Держать кнопку переключения входов и включить. Пробовал , не помогает.
По другому не знаю.
H
Humanoid
  • 27 Май 2007
Там есть около разъёмов соединения ресивера с панелью дырочка, а в дырочке кнопочка с фиксацией, типа П2К. Нужно включить её, а потом включить аппарат, дождавшись, если память не изменяет, горения синего св-диода. После этого отключить аппарат, поставить ту хитрую кнопочку так, как было и потом в штатном режиме включить аппарат.
vudi
  • 25 Мар 2010
данная процедура для NECовского шасcи- люди!
H
Humanoid
  • 25 Мар 2010
Так и панель там NEC! Изучил бы тему, прежде чем высказываться! Аппарат хоть краем глаза-то видел?
