Решено pvr-502w резистор лазера DVD (dvd ATLANTIC SHPE8281/D5868S)
evg-kir
  • 17 Май 2007
У кого есть схема или цоколевка головки pvr-502w или ссылка. Заменил лазерную головку, CD нормально а DVD долго крутит шпиндель и ошибки не выдает и диск не определяет. На головке 2 резистора - какой из них лазер DVD. Не хочется трогать резистор CD.
    Ответ в тему pvr-502w резистор лазера DVD (dvd ATLANTIC SHPE8281/D5868S) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
  • 17 Май 2007
evg-kir, вот ни один и не трогай! А еще лучше, сначала подкинь эту голову в другой аппарат. Возможно у тебя вообще не в голове дело...
igor
  • 17 Май 2007
evg-kir, столик крутил? Если крутил, придётся сводить всё по новой
evg-kir
  • 17 Май 2007
Столик не трогал но менял высоту шкива на валу двигателя шпинделя - тот на который ложися CD т.к принесли с вдавленным к мотору по максимуму. Высоту подбирал экспериментально.
igor
  • 17 Май 2007
evg-kir сказал(а):
менял высоту шкива на валу двигателя шпинделя - тот на который ложися CD .
Это вполне могло повлиять
evg-kir
  • 17 Май 2007
А как правильно установить высоту диска над головкой, есть ли какая-то методика?
H
Hinevich_OV
  • 17 Май 2007
evg-kir, ну вот если грубо, то между загруженным диском и пикапом должен более-менне плотно входить диск (надеюсь понятно сказал...)
уточняю - это очень грубый метод, но в принципе аппараты работают...
Л
лежебока
  • 17 Май 2007
Поменяй двигатель шпинделя, для DVD требуется большая скорость чем для CD. При подбитом движке очень часто-CD читает DVD нет.
evg-kir
  • 18 Май 2007
Чуть поменял наклон рабочего стола и начал читать DVD. Кстати прав был Васисуалий про резисторы на головке.
Васисуалий
  • 18 Май 2007
evg-kir, дык опыт не пропьешь! :mrgreen: К стати опыт больше форума, чем мой личный... :)
Еще при этом драйвер частенько греется, как печка! Стоит проверить...
