DVD LG GWA 4164
volodim
17 Май 2007
DVD LG GWA 4164
Заранее прошу прощения у модераторов за размещение топика в этой теме, но здесь больше мастеров по ДВД живёт.
Накрылся мой драйв, подлецы китайцы, или корейцы провели питание 5 вольт под радиатором стабилизатора 3х и 2х вольт, который в свою лчередь припаян к плате. Выгорел 5ти вольтовый проводник от контакта с радиатором. Я всё подчистил, припаял стабилизатор на место, пустил 5 вольт в обход стабилизатора, но теперь моторы не пашут, драйв определяется как съёмный оптический диск и обзывается: GL/DV-ST FVFRRW``GWA/4366B и Винда говорит что устройство работает нормально. При попытке прошить флэшером от HP пишет: Cen not initialize!: 2815.
Подскажите пожалуйста как прошить его в наглую, там проц от Панаса.
    Ответ в тему DVD LG GWA 4164 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
Hinevich_OV
17 Май 2007
volodim, а с чего ты решил, что его надо непременно прошить?
Если там чего-то коротило, вплоть до прогорания, причём тут прошивка?
Crisis
17 Май 2007
Hinevich_OV, вероятно потому что, определяется привод не таким каким он есть на самом деле т.е. GWA/4366B, а должен GWA 4164
И коротило, я так понял, +5В на землю...
volodim, в наглую - это скорей выпаивать и на внешнем програм-ре...
Как они кстати поживают? Возможно эти 5В питают этот стабилизатор!??
H
Hinevich_OV
17 Май 2007
Crisis, я так и не уловил взаимосвязь между прогоранием дорожек и изменением имени под которым привод определяется.
volodim, но в любом случае вот прошивка GWA-4164B для программатора:
Добавлено 17-05-2007 12:59
Вот  ссылка скрыта от гостей  найдёшь и прошивку из-под винды.
А вообще, Crisis, прав насчёт питания, его и надо смотреть.
105_RPC1.rar
volodim
18 Май 2007
Hinevich_OV , спасибо за бинку, я уже побывал на этом сайте и пробовал флэшер, он тот же самый, что и от НL, только всё по отдельности.
Crisis , питания в норме 3.3 и 1.2v, в прошлый раз ошибся когда писал 2v. Выгорело на самом входе сразу после разъёма стпбилизатор всего лишь поджарился не много и думаю что если и пропустил немного больше чем положено, то 5 вольт не убъёт сильно за короткий промежуток времени, ведь ни чего не перегревается все температуры в норме микрухи чуть греются. Вот только инфа ушла из флэша я думаю.
Спасибо вам за участие, похоже, что придётся прошивать на проге, вот только морока переходник паять.
H
Hinevich_OV
18 Май 2007
а я так не думаю
если-б флэшка слетела, то привод просто не определялся-бы и уж тем-более не сменил-бы имя.
дорожки отгорели не просто так, возможно замыкание в моторах, а может и в обмотках лаз. головки.
кстати, вот почему моторы и не дышат.
то, что ничего не греется, ни о чём не говорит, вернее это говорит о том, что всё, что могло выгореть, уже выгорело.
в любом случае, если привод просто подключить к питанию, он должен инициализироваться, подёргать головкой и встать в ожидание.
у тебя что-то происходит при подаче питания или привод молчит вообще?
volodim
19 Май 2007
Практически не могло ни чего выгореть, существует чисто теоретическая возможность. Там полно резисторов и в случае выгорания какой то из них обязательно был бы повреждён. Он ведёт себя так как будто во время смены вари выключили питание и старт микро програмы затыкается, внешне привод мёртв. Разница только в том, что если произошло отключение питания во время записи флэшь, то можно всё легко восстановить, так как бут запись не трогает. В моём случае там понаписано кто знает что в буте включительно, и я боюсь, что переписать флэшку будет не достаточно, так как проц имеет собственную флэшь где прописан алгоритм его работы и без спец программатора от панаса не обойтись. Только чудо спасёт мой драйв, во всяком случае буду пытаться прошить флэшку. А с питанием всё ОК, ксли ты увидешь разводку питания в этом аппарате, всё станет понятно почему я так уверен, что ни чего не случилось в физическом плане.
H
Hinevich_OV
19 Май 2007
volodim, всё не так сложно, как ты себе представляешь.
сам дамп из флэшера весит ровно 2МБ (2048КБ). Никакого бута (если он вообще есть в этом приводе) он явно не содержит. А если даже этот бут в аппарате и есть, то он явно не повреждён, т.к. привод таки хоть как-то дышит. Т.ч. можно смело лить этот дамп во флэш и пробовать подключать.
Кстати, какого типа там флэшка?
Добавлено 19-05-2007 09:58
у меня валяется несколько подобных приводов, надо поэкспериментировать с прошивками. У меня тоже была как-то проблема с GDA-4163B по части ПО, но там проблема была не такая, как у тебя, привод в целом работал, но меня кое-что не устраивало. Я дамп не нашёл и просто забил на это дело.
volodim
21 Май 2007
Hinevich_OV, спасибо дал надежду, что не всё потеряно. Флэшь стоит MX29LV160T, пока имеется проблема с адаптером, плату травить пока нет возможности, нужно искать где-то лазерный принтер, а работа не даёт. Есть ещё Шарп DV600U с LH28F400SUE и процем IX1475GE-Vaddis и ещё написано MD36700. Поищу дату на проц, может удастся на нём прошить.
P.S.
Нашел таки быстренько, здесь же на форуме, что это Зоран, буду пробовать шить в следующий выходной.
Не могу разобраться что за Зоран это, имеет 160 ног, на плате ни чего не подписано абсолютно, только номера микросхем и ножек по углам. Есть разъём, который ни к чему не подключен - TP330 имеет 8 контактов. S.O.S.
H
Hinevich_OV
21 Май 2007
если нужен готовый программер и достаточно не дорого, напиши вот этому человеку.
volodim
22 Май 2007
Спасибо, обязательно напишу, только однажды я уже писал конструктору программатора, так он ответил, что нет возможности отсылать за бугор, какая то морока с процедурой отправки что ли, живу в Бразилии. Да и с переводом денег туго, если на баньковский счёт то 50 зелёных только за перевод плюс деньги за покупку, вестерн юнион здесь не работает. Нашел на тайВаньском сайте адаптер к Виллему, 35 баксов, у меня ЕзоФлэшь, и 10 за пересылку. Там можно платить кредиткой, платёжка прийдёт на хату. Но скорее всего набъю лист адаптерами и в ближайший выходной пойду искать по городу кого ни будь кто печатает на лазерке.
volodim
5 Авг 2007
Добрался таки до аппарата, купил по этому случаю подержаный LJ4, сварганил адаптер к флещу и втулил прошиву. DVD не заработал. То что проц работает это точно, так как во время нажатия выброса диска потенциал меняется на моторе, но очень уж он мелкий, этот потенциал, да прав Hinevich_OV, Во время анализа неисправности я допустил оплошность, не принял во внимание, что при присутствуешей напруге 12v, ни как нельзя убирать 5v, а она убралась, и к драйверу подошел конец. При случае буду покупать не исправный DVD с таким же драйвером.
