TV LG модель-21CC2RB-TH странный дефект.
  • Автор темы Егорыч 5
Е
Егорыч 5
  • 4 Май 2007
пробовал менять -память, процессор, тюнер, кварц, ТДКС, проверил почти все в обвязках проца -не могу найти причину. :help: :help: :help:
Сергеевич
  • 4 Май 2007
для лучшего восприятия надо бы с сигналом картинку - как по AV ? не похоже на отсутсвие обратной связи от FBT ? и шасси указывайте - похоже на 059 ?
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по TV LG модель-21CC2RB-TH странный дефект. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему TV LG модель-21CC2RB-TH странный дефект. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Е
Егорыч 5
  • 4 Май 2007
еще включаю автонастройку каналы ловит, но после окончания настройки не сохраняет.
шасси-MC-059A.
по AV ведет себя так-же.
Г
Гайдар
  • 4 Май 2007
cхема нужна?
Добавлено 04-05-2007 18:36
да и еще точнее модель , а то стаким названием еще не встречал..., а кварц проверял...
dinаmik
  • 5 Май 2007
Егорыч 5, с таким дефектом может быть куча неисправностей, начиная с синхронизации, и кончая процем. У тебя на AV однозначно приходит ВЧ-сигнал. Получается нет комутации. Если есть схема, попробуй принудительно отключить сигнал с РК. А причина действительно интересная. Хотелось бы знать на будущее какя там неисправность.
Сергеевич
  • 5 Май 2007
да и фото поудачнее бы - непонятно - толи синхра нет толи двоится изображение
Б
Борис ПАВЛОВИЧ
  • 5 Май 2007
У меня на таком же LG ,был похожий дефект.Заменил кварц и всё ОК.
VadimT
  • 5 Май 2007
Какой из кварцев ? У меня был такой тв После замены проца проработал месяц сегодня принесли
Е
Егорыч 5
  • 5 Май 2007
я ведь написал что процессор новый пробовал ставить и оба кварца менял, не помогает.
обратите внимание на цифры( 3 )в начале каждой строки меню, это меня больше всего смущает.
Vladyk
  • 6 Май 2007
Егорыч 5, А сколько на выходе у IC804 K78R09 случайно не 5в ???
Я хочу сказать чтобы проверить внимательно напряжения на стабилизаторах. Иногда 5в после 9-й КРЕНки можна принять за норму. Начни с блока питания. Ато ты начал с чего посложнее.
Этот дефект очень даже может быть от заниженного какого-то напряжения.
Runuha
  • 13 Дек 2007
только что такой сделал
виновата оказалась IC803, 5вольтовая кренка, хотя на выходе ровно 5 вольт.
O
OM
  • 13 Дек 2007
1.Судя по размерам окна OSD занижено высокое- См.длительность ОХЛ
2. См.обратную связь синхро. с ТДКС на видеопроц. (потому и фаза сдвинута)
anat_vek
  • 13 Дек 2007
кстати у ЛЫЖ кренки не первый раз финты выкидывают.
