Решено Промышленный сверлильный автомат по стеклу VT 1601CN или 130
Morozov
17 Апр 2007
Станок ф-мы V.Bavelloni.
На дисплее выбрасывает различные ошибки, но чередуются только касающиеся положения шпинделей по осям -Z- , -W-. (30;87).
Работал ли кто с такими станками?
    Ответ в тему Промышленный сверлильный автомат по стеклу VT 1601CN или 130 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
URI
19 Апр 2007
:) А точнее можно!
Morozov
19 Апр 2007
Ex: при нажатии любой команды, например, замер длины инструмента, или начать сверление, действий никаких не происходит и выдает "ALARM" - 76 - "BACK PRESSOR NOT DOWN" ( No survey of correct operation
of the back pressor ). Все константы и данные корр. правильны.
Неделю назад с несколько другими константами икорр., выскакивала ошибка 30 -
все то же, но касаемо фронт прессора, также были ошибки:
129 - AXIS W NOT UP ( The back spindle has not returned to rest position )
В ручном режиме могу рывками передвигать шпиндели по оси -Y- , опустить вниз и произвести самозамер длины инстр. Но более ничего.
Сложилось впечатление, что какие - то показатели или противоречат одно др., или данные наход-ся за пределами допустимых значений. Опять-таки конст-ты в норме и считываемые показатели с позиционеров реальные.
URI
16 Май 2007
:help: Ты купил с таким дефектом или поломка у тебя появилась!
:shocked: Возможные причины :шлейф или сенсор вертикального положения.
Morozov
16 Май 2007
Гарантийный срок отработал. До вчерашнего дня работали операторы. Но мне всякий раз после смены инструмента и замера его длины ( в автомат. режиме ), приходится корректировать по 0.5 мм уменьшая длину реальную фронт. и back сверла, методом подбора по 10 - 15 минут, чтобы произвести качественное сверление.
Но вчера вообще ушел станок в отказ. Через час вышел на неисправный конвертор DC\DC 3W, IN 18 - 36v, OUT+ _ 5v. Заказал в Швейцарии 1 шт. Вчера же и выслали причем бесплатно, попросив оплатить тлк. услуги ТNT по доставке. А у нас самое быстрое тлк. в пятницу обещали и 45 еврей.
Сегодня получу и вернусь к прежней проблеме.
Morozov
16 Май 2007
В 11.05 main board уже работала. ( Если будем работать как швейцарцы, может и жить так будем? )
andreieinav
6 Сен 2009
У вас подача большая,не держит нагрузку.Если не проверите подачу,то и этот блок накроется.Еще,сталкивался с дефектом в тормозах,-получалось,что ось двигалась с полузажатым тормозом.
Проверь,чтобы не убить новый блок.
Morozov
17 Янв 2012
andreieinav, в упомянутых Вами сл. нагрузка на двигатели и их питатели, а DC/DC маломощный в PLC питает логику. Не вижу связи с повышенной мех. нагрузкой и как следствие повыш. токовой нагрузкой и потреблением по питанию мксх.
Univac
18 Янв 2012
В чипе-дипе FDD03-05S2 DC-DC вход 18-36V выход 5V/500mA
840 руб. Хоть сейчас...
TNT сколько денег возьмёт?
Можно конечно и в штатах купить :lol:
