Решено Ресивер YAMAHA RX-V457 не вкл.
Leha
  • 16 Апр 2007
Аппарат пришел с дефектом не включается. Описывать состав,думаю смысла нет,т.к. это редкость. Оно ничего не даст. Вопрос к тем кто сталкивался с этим монстром. Сразу скажу-схемы нет. Вопрос в том что,питание на УНЧ и дисплей присутствует. Ионистор проверил в первую очередь. Смущает заниженое питание 5v оно 2,7v.На IC452 поступает,при подключеном шлейфе CB122 на 4ой ноге-5v.Это 5-и вольтовый стабилизатор 7201L55. Соответственно на его выходе 2.7v. Стабилизатор проверил отдельно-исправен. Не могу разобраться что садит. А может прикол в чем то другом? Кто с такими сталкивался,подскажите в каком направлении рыть. На дополнительные вопросы отвечу,но чует мое сердце-уйдет аппарат без ремонта,а жаль!
    Ответ в тему Ресивер YAMAHA RX-V457 не вкл. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KleoM
  • 16 Апр 2007
Leha
  • 17 Апр 2007
KleoM, спасибо,честно говоря даже не думал,что она там может быть. Пошел разбираться дальше. О результатах сообщу. :beer:
К сожалению ушёл без ремонта! Коллега не разобрался. :(
radist_m
  • 19 Ноя 2019
На этом стабилизаторе запитан проц, который запитан через последовательно включоный диод. Скорее всего проц труп.
Д
Доктор
  • 19 Ноя 2019
radist_m, долго думал?
Д
Доктор
  • 19 Ноя 2019
12 лет!
Ну, то есть в масштабах страны - мгновение. :)
Leha
  • 19 Ноя 2019
Доктор, :gigi:
radist_m
  • 19 Ноя 2019
Доктор, :gigi:
Просто делаю подобный ресивер и наткнулся на ваш форум. У меня подобная проблема. Уже заказал проц и могу позже отписаться о успехе надеюсь.
vomonic
  • 19 Ноя 2019
Просто спроси у GOOGLE "yamaha не включается".
