Решено Телевизор LCD Samsung-LE23R41B. Блок питания неисправен.
  • Михаил Попов
М
Михаил Попов
  • 16 Апр 2007
Телевизор LCD Samsung-LE23R41B, type: RE23EO. Блок питания неисправен.
Блок питания в составе которого 7M0880, STP2N60. Пробило полевик STP2N60, оплавлена плёнка на конденсаторе 120mkF 450V,
резистор 0,2E 5W.Заменил полевик на STP6N60 и конденсатор на 150mkF 400V,резистор 0,22E 5W. Включил, напряжение дежурного режима появилось 6V, индикатор ДР
светится. При попытке включить телевизор индикатор кратковременно притухает и всё остаётся в ДР. После примерно пятой попытки
включить снова сгорает STP6N60. Помогите схемой, хоть бы БПИ или советом. :(
2
timerbulatov
  • 16 Апр 2007
2
Посмотрите разьемы высоковольтные....на лампы....без инвертора ламп запускается?звук....управление появляется?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
3
М
Михаил Попов
  • 17 Апр 2007
3
Строчную развёртку проверь. - Так много работать нельзя. С полевиком лоханулся, он и сгорел. Должон стоять P20NM50FP, зачем он там не пойму, только догадываюсь. Мало-мало ошибся. Завтра привезут нужный, воткну и с богом. :( Научите меня цитатки вставлять, очень нравится, а не умею. Весь экран изъюзал. :help:
4
М
Михаил Попов
  • 21 Апр 2007
4
Всё! Тему пока закрываю. Заменил P20NM50FP на FQP18N50V2, микросхемку, управляющую им L6561D. Включил. Телевизор помигал индикатором и показал лицо президента. Собран, стоит на прогоне. :mrgreen:
