схему стабилизатора тока посоветуйте
  • OleghkA
O
OleghkA
  • 6 Фев 2004
как то лет несколько назад из Раиолююителя собирал стабилизатор тока для зарядки.
На 553 уд2, кт 827 стабилитрон, пару резисторов, с переменником, баластник(0,7 ом).
Вроде помню, собираю, не рабатет.
Нет именно 553 ей, пробую фингю всякую, посоветуйте чего иностранного вместо нее.
Anonymous
  • 6 Фев 2004
:) Как раз 553уд2 и есть "фигня", да еще и реликтовая, да любой операционник..
    Как мне дополнить свой вопрос по теме схему стабилизатора тока посоветуйте?
    Ответ в тему схему стабилизатора тока посоветуйте как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
barbudo
  • 6 Фев 2004
Что ты всё "зюйд-зюйд-вест"? Ты пальцем покажи! :)
Зарядка чего, какие параметры? Если пальчиковых аккумуляторов, то достаточно КР142ЕН12 и переменника.
Vasilij
  • 6 Фев 2004
:) Дык схемы жне видно. А ЕН12 вроде ж стаб. напряжения?
O
OleghkA
  • 6 Фев 2004
да нет,же,я о кт 827 (825) гоорил.
Я таким зарядным все аккумуляторы заряжал, то кузбасски, до 190 х на авто.
И до ампера заряжал (дополнительный переключатель ставил, растягивал шкалу)
сейчас на чужбине, родных деталей нет.
Вот операционник не подберу.
просто не знаю какие из них.
вот схемапо которой делаю, пытаюсь
barbudo
  • 6 Фев 2004
Vasilij, одна из схем стабилизатора тока.
Величина тока определяется как 1,25 В/(R1+R2).
OleghkA, схему немного измени и ставь ЛЮБОЙ ОУ.
O
OleghkA
  • 6 Фев 2004
все понял, стабилитрон на kc 133 пользуем и привязку увидел я
спасибо
Vasilij
  • 6 Фев 2004
barbudo, и сам же я такую лепил :) , на ЕН5 -склероз :(
barbudo
  • 6 Фев 2004
Vasilij, ну, на ЕН5 - там еще стабилитрон или диод нужен. А здесь особенность - фиксированное напряжение между выходом и 2-м выводом, равное 1, 25 В. Иногда это удобно.
Vasilij
  • 6 Фев 2004
Там было др. напр. аккумулляторов. Вообще то их нужно заряжать не стаб.током, а как то там этот з-н
зовется, и есть навороченные, целый контроллер стоит. Хотя вот такие наворченные, для рад. станций
Icom переделывали на обычные, - очень не надежные, еще и р/с выпаливали, чем проще, тем надежней.. :)
barbudo
  • 6 Фев 2004
херня это всё. Законов физики никто не отменял. Да, для аккумуляторов лучше, если ток заряда не превышает во время всего заряда. Но человеку не хочется ждать лишнего времени. Да, при зарядке постоянным током происходит какая-то там сульфатация. Я, правда, при этом никогда внутри не был.
И использование для заряда аккумулятора чуть ли не вычислительного комплекса считаю профанацией, лапшой на уши для трудового народа и способом выкачивания денег из него же.
В лучшем случае надо ограничить напряжение конца заряда. И - с точки зрения всесторонней оптимизации процесса - заряжать максимально ДОПУСТИМЫМ током.
O
OleghkA
  • 6 Фев 2004
да у меня тюменский 5 лет роаботал,Ю так и машину продал с ним, подзарежал зимой, когда старт топовый режим поездок.
да людям давал, и все его предназначение.
сульфатацией старые аккумуляторы болели, а стартертные не успевают заболеть, они осыпаются.
да пластины отрываются, благодоря дорогам.
Ассимиртичным током заряжали в свое время, если ему на роду написано умереть, то оно умрет.
Да и качество, на железо, электролита опупенную роль играет..
Vasilij
  • 6 Фев 2004
Это все так, касательно кислотных, у меня родной фирмовый еще бы служил, если бы по своей дури не прокипятил бы его пару раз. А вот NiCd иногда под старость полезно дать заряд 3-4 номинала , чтоб нагрелись градусов до 60 (предварительно пробив. если "заросли" ударным током), по крайней мере, "стрость" при этом полноценная, потом -на упокой.
Serg1959
  • 20 Янв 2006
не пробуй всякую фигню, берешь даташит на LM317 и тому подобное и у тебя все в кармане :) :) :)
Kondor
  • 20 Янв 2006
NiCd и NiMh аккумуляторы не любят перезарядки, поэтому и лучше иметь фирменную зарядку с разным током заряда, но с фиксацией окончания процесса. Хорошие зарядные устройства обязятельно разряжают аккумуляторы прежде чем заряжать, т.к. неполностью разряженный акк. тоже не рекомендуется заряжать. Все это просто снижает срок службы акк. Раньше в паспортах на брэндовских радиотелефонах писалось предупреждение: "не ставьте на зарядку, пока не заморгает светодиод".
В свое время пользовался очень простой зарядкой.
Транс на 25 вольт и две в параллель цепочки - каждая резик+диод. Только диоды встречно. Резики подбирал на нужный ток. Ток заряда 10:1 к току разряда. Очень неплохо заряжались, даже старые удавалось восстановить.
Кстати, простой стабилизатор тока - эмитерный повторитель, на ЕН12 проще и стабильней ток, но до 1А и с радиатором.
Rottor
  • 21 Янв 2006
Serg1959, Kondor,
Кому пишете, на деревню дедушке... :mrgreen:
Последнее сообщение было 06.02. 2004 22:31
m.ix
  • 21 Янв 2006
надобно с одна тыще не-е с две тыщи первого года октября месяща откопать топик :)
лампочка1А и 1а бп на 12в ягулируемый,, зарегулировать чтоб лампочка еле-ели святилась.
Использую зарядку от фота sony w12 заряжает по 2 шт ААА или АА
следующий...
Kondor
  • 21 Янв 2006
Rottor, Людям батенька, людям....
boris12
  • 22 Янв 2006
Берем блок питания - типа Б5-44а. Ставим ток, напряжение и сопротивление. Паять ничего не нада Ж)
Сам все так заряжаю...
Rottor
  • 22 Янв 2006
boris12,
Гениально, и просто как клизма... :mrgreen:
То же для "людей" стараешся ? :mrgreen:
А если кто в Париже не сможет найти Б5-44а, или не сообразит зачем "ставить сопротивление"...
boris12
  • 22 Янв 2006
немного развлекаюсь, извиняйте Ж))
вопросы "странные"...
Сергей Степанян
  • 23 Янв 2006
правильно Serg1959 даташит на lm317 и все
в твоей схеме можно использовать ad822 подойдет и по току и напряж.
а если хочеш нармальную зарядку то на базе max713 попробуй
Anonymous
  • 26 Янв 2006
Чтой-то непонятно чево заряжать-для каждой химиии свое!
Анатолий__
  • 30 Дек 2016
OleghkA
Смотри ссылку Стабилизаторы тока
Бывают случаи, когда необходимо пропускать стабильный ток через светодиоды, ограничить ток зарядки аккумуляторов или испытать источник питания, а реостата под рукой нет. В этом, и не только, случае помогут специальные схемотехнические решения ограничивающие, регулирующие и стабилизирующие ток
