телевизор LG CT-21D75M процессор MICRONAS нет PAL
  • патроныч
П
патроныч
  • 10 Апр 2007
проц MICRONAS VCT 4921 I PZF 1000
первый раз сталкиваюсь с таким процем неисправность в том что не видит ПАЛ ни с ВЧ входа ни по AV давал тему посоветовали кварц сменить пока в нашей глуши нашел по моему тему удалили результат нулевой может кто чего подскажет буду благодарен
romsan
  • 10 Апр 2007
емкости, там еще, возле кварца поменять бы.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему телевизор LG CT-21D75M процессор MICRONAS нет PAL как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Валентинович
  • 10 Апр 2007
Кварц частенько глючт и именно так как описано выше.Пожалуйста пиши предложениями - сплошной текст тяжело читать.
martuz
  • 11 Апр 2007
Шасси МС049В - ?емкости, там еще, возле кварца поменять бы.
:stopud: С10-С11 (22пф) - встречалось неоднократно.
П
патроныч
  • 11 Апр 2007
там кварц я один только видел . Пробовал . Может , действительно ,левый какой попался ?
Схему не в курсе , где взять ? Кварц стоит на 20,5 МГц .Ставил с тем же номиналом ...
Добавлено 11-04-2007 18:12
да , шасси MC049B попробую емкостя поменять иетодом замены . завтра результат сообщу .
