Ресивер CORTLAND RS-400 уходит в защиту
remix
Первоначально вышел из строя один из каналов усилителя мощности.Были пробиты выходные транзисторы 2SB1560 и 2SD2390.Также был обнаружен пробитый 2SA1266 в цепи PROTECTION идущей с платы усилителей.После восстановления канала,при выходе из STB аппарат включается в рабочий режим,на дисплее появляется надпись VOL-30 и через 2 сек уходит в дежурку.На выходах усилителей постоянки нет,при отключении платы усилителей то-же самое.Попытки отключить защиту ни к чему не привели.Может кто сталкивался с этим чудищем,что еще можно посмотреть?
    Ответ в тему Ресивер CORTLAND RS-400 уходит в защиту как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
maxsimus (AMV)
remix, а как обстоят дела с включением аппарата без "выходных" транзисторов в оконечны каскадах?
remix
Я думаю аналогично.Только я их не отпаиваю, а питание с них снимаю,а также полностью отключаю плату оконечных усилителей-ничего не меняется :cry: Конструкция уж больно идиотская.Выходные транзисторы находятся под платой и выводы запаяны в торец платы.Чтобы добраться до печати нужно каждый раз отпаивать 54 вывода :mad:
remix
Рискну еще раз поднять тему, т.к. проблема не решена.Может кто-нибудь сталкивался с подобным.Читал здесь про общий сброс, но не знаю, как это сделать в данном аппарате.
zerbino
remix, процедура сброса описана в инструкции
Восстановление заводских значений параметров
Если Вы сделали много изменений параметров и хотите
восстановить стандартный набор значений параметров,
выполните сброс параметров следующим образом.
1. Когда ресивер находится в дежурном режиме, коротко
нажмите кнопку STANDBY/ON, удерживая в нажатом со-
стоянии кнопку MEMORY.
- Сразу после нажатия на кнопку STANDBY/ON отпустите
кнопку MEMORY.
На дисплее появится название модели.
2. Нажмите кнопку MEMORY.
Ресивер переключится в дежурный режим.
3. Нажмите кнопку POWER, чтобы выключить ресивер.
Содержимое памяти будет стерто и будут восстановлены
заводские значения параметров.
Но сброс тебе не поможет. Думаю имеет смысл выложить фото аппарата. Может кто-нибудь узнает по потрохам прототип.
Y
YurkiyJ
Ищи в цепи PROTECTION на основной плате, там схема на 3х или 4х транзисторах, ты правильно нашел 2SA1266, но он в одиночку не умирает. Точно не помню какие именно дохнут, давно делал, у них утечка появляется. Их легко отследить по печати, следуй по тропинке защиты с платы усилков на основную.
remix
Спасибо,коллеги.Буду искать.
SYuV69
Столкнулся с аналогичной проблемой с усилителем Cortland-RS400 (уходит в защиту при включении). Remix, получилось ли у тебя его реанимировать? Или списал аппарат?
remix
:no: :cry: пока лежит, больше руки не доходят, а клиент не торопит, ему пока не нужно.
SYuV69
У меня тоже руки к нему доходят периодически... . Симптомы такие-же.. были...Защита срабатывала и с полностью отключенным блоком усилителя (вых.транзисторов) и с вынутыми платами расширения. Какую либо неисправность по цепи защиты, найти не удалось. Все транзисторы рабочие.Зато возникло подозрение по цепям питания.С напряжениями 12V,12V, и 5V используются разные земли (именно поэтому стабилизаторы изолированы от радиатора), так вот, между этими землями есть связь и защита срабатывает как раз тогда, когда появляется потенциал на этих землях.Мне кажется эти земли не должны быть так связаны.По дорожкам пересмотрел всё, проверил все элементы - ничего не нашёл. В конце концов решил соединить через резистор 10 Ом эти две земли в надежде на то что неисправный элемент "даст о себе знать" :). Надежда увенчалась успехом и сразу вылетела микросхема управления ресивером ETRONICS 105(AG7D15D). :( Ну хоть что-то проявилось! :) . Это называется "приехали" (уже выкопал ямку для захоронения ресивера). Эту микросхему найти практически нереально. В инете даже упоминания о ней нет никакого. Зато на лицевой стороне платы указана указана маркировка UPD703214Y. Эта маркировка означает не что иное как high-performance microcontroller производства компании NEC. Информации по нему в инете достаточно и у меня есть его datasheet, но! Опять нестыковка! У ETRONICS 80 ножек а у NEC UPD703214Y по datasheet 100 ножек. Remix, посмотри какая микросхема у тебя установлена. Может на твоей плате другой аналог. Вобщем, немного путанно как-то всё....
FIL063
Я тоже приобрел себе этот аппарат (cortland rs-400 не что иное как teac ag-7d) так у меня он тоже вышел из строя, как выяснилось: сгорел 1 канал ,а именно транзисторы 2SB1560 и 2SD2390, 4 резистора на 0,22 Ом и 1 резистор на 4,7 Ом
сгорел из-за того что, во время использования отошел проводок в динамике от колонки S 90 и как следствие уменьшение сопротивления... так что будьте аккуратны :)
кстити с radiotehnika S 90 он замечательно играет в режиме SUB - W N (no)
SYuV69
FIL063, не помнишь ли случайно :) марку микросхемы (фото постом выше), которая в твоём ресивере установлена? Может там другая какая микросхема. Не могу найти аналог. То, что в случае малейшей проблемы, весь канал идёт в разнос - это я уже понял давно. В моём точно такие же элементы повылетали, но после их замены сработка защиты осталась....
FIL063
На днях разберу - посмотрю, знаю что UPD703214Y у меня тоже на плате написано. А при включении без выходного каскада тоже уходит в дежурный режим?
SYuV69
Да. Выходил в дежурный режим. Сейчас он уже никуда не выходит. :) Просто не подаёт признаков жизни. Дежурное питание +5 с кренки подаётся на дохлую ETRONICS 105 AG7D15D (UPD703214Y). Заранее спасибо за беспокойство FIL063 (сам по себе знаю, что лишний раз разбирать просто так аппарат не сильно хочется).
FIL063
SYuV69, все таки дошли руки, ибо вчера еще раз сгорел, сгорели 2 транзистора на правый передний канал, у меня на этом микрочипе написано Etronics 105(AG7D15D)
0450EP001 80 ножек, тоесть все тоже самое
djo
Народ! А у кого-нить есть сервис-мануал по этой штуковине! Нахрапом не удается отремонтировать.
NO ®
TEAC AG-5
CORTLAND RS-400
bananga
Чем менял 2SB1560 и 2SD2390? Мучаюсь с подобным, точная копия Sven HR-970, поломка один в один! Перебрал уже две пары транзисторов 2SB1560 и 2SD2390 и все не то. Причем все остальное восстановил, все остальные детали проверил на соответствие номиналу, транзисторы и стабилитроны на пробой и на "текучесть", все норм, а вот 2SB1560 и 2SD2390 нормальных найти не могу, всюду подделка. Подскажите пожалуйста, чем можно их заменить, но на более доступные.
Спасибо!
Tolya
bananga, оригиналы по Украине найти не проблема. Зачем мучаться.
CYB
Хочется вместо 2-х транзисторов поменять все 10 и перестроить оконечник? 2SB1560 и 2SD2390 покупал в разных местах, у разных продавцов, всегда всё работало. Смысла нет перемаркировывать что -либо в них, недорогие они. Это не IGBT, что бы из-за них напрягаться. Просто на плате не всё заменил, а если была попытка замкнуть реле питания оконечников, то выгорели все транзисторы до входа канала, а не только выходные.
