SONY HCD-H771
  • Автор темы Олега
О
Олега
  • 2 Фев 2004
SONY HCD-H771
Проблема такая.
Ставлю кассету в любую деку, начинает, как бы тянуть, по мере прогрева играет быстрее, звук такой булькающий.
Проверил цепи питания +5V в норме.
Механика в норме не где не заедает (пасики новые).
Проверяю цепь стабилизации скорости вращения, от процессора до Q651 в контрольных точках напруга в норме, единственное Q651 на Э.К. занижены 3.2V.
Кручу RV651-652 скорость протяга не меняется.
Подозреваю ,что неисправен движок.(MOTOR ASSY X-3371-223-1)
Подскажите, пожалуйста, как его проверить.
Если есть другие идеи, давайте обсудим.
    Ответ в тему SONY HCD-H771 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
maxsimus (AMV)
  • 5 Фев 2004
Олега, проверяй получше элементы стабилизации напряжения для двигателя. Насчет двигателя,как вращается якорь с усилием или нет?( В нормальном состоянии двигателя, должен вращаться легко).
Valery
  • 6 Фев 2004
Меняй движок - впоследнее время стандартный дефект для сонек тех лет.....
Anonymous
  • 6 Фев 2004
Проверил стабилизацию, всё в норме, да и что там проверять 2 транзистора. В сам двигатель не лазил замерять.
Снял движок, подал питание, шумит малёхо под углом, наверное, надо менять.
Подскажите, какие двигатели подойдут взамен этого, а то обзвонил всю округу, нигде нет.
Да еще, какое сопротивление в базе тр-а 2SA1345, я замерил, что-то великовато, десятки кОМ.
maxsimus (AMV)
  • 9 Фев 2004
По первому ищи подходящий по напряжению,направлению вращения.Насчет второго в 2SA1345 два встроенных резистора R1=32-62кОм(в цепи базы),R2=0.9-1кОм(База-эмитер).удачи.
О
Олега
  • 9 Фев 2004
Спасибо maxsimus,
а то чуть транзистор не выкинул.
Да ещё поработал движок часик, присланился пальцем, ещё секунду и ожёк обеспечен.
Вывод один :bad:
Извиняюсь за ошибки, спешу всегда.
Waliko
  • 17 Фев 2004
попробуй перебрать ЛПМ,и лучше поставь мотор с внутреним регулятором
О
Олега
  • 17 Мар 2004
Всёдаки пришёл я к выводу, что мотор неисправен.
Помагите пожалуйста приобрести мотор или аналог его а то у нас глухо с радиодеталями.
Схема у меня есть,(полный мануал на 114 страниц в PDF) вышлю любому желающему БЕСПЛАТНО ( хоть я её и покупал),
но она вешает 12.5 мег. :phone:
Rus
  • 18 Мар 2004
поставь мотор с внутреним регулятором как Waliko сказал
Monitoo
  • 18 Мар 2004
Олега, пока мотор ещё работает, разберись, в какую сторону он крутится
(с зарисовкой, во избежание двойного толкования) . Совет по установке с внутренним
регулятором, думаю очень дельный . Таким образом можно будет вполне легко
подобрать китайский. Только сними размеры (нарисуй эскиз с крепёжными дырками)
стрелочкой по дуге направление вращения, вышли мне, можно рискнуть и купить.
Я-то поначалу решил, что у тебя что-то типа шагового-линейного двигателя, который
ползунок резистора переменного таскает... (это в мониторной конфе было) .
В общем - пиши, придумам чего-нибудь.
H
hi-hi
  • 18 Мар 2004
в внутренним регулятором возникнут 2 проблеммы:
не будет режима дублинга
нужно будет подбирать диаметр шкива, если не повезет
Олега, есть четырех контактный, но 12 вольтовый, если есть возможность переделки под 12 в, могу отдать. Нужны установочные и габаритные размеры.
Monitoo
  • 18 Мар 2004
Олега, господину Хайтекеру hi-hi очень даже можно доверять :mrgreen:
О
Олега
  • 18 Мар 2004
О чудо к нам в магазин привезли кучку движков, теперь наверное мне есть чем поживиться.
:up: Я замерил, эти движки по размеру подходят, диаметр шкива (2мм) и корпуса (33мм).
Теперь ребята подскажите, пожалуйста.
1) Подойдёт ли мне 6V двигатель с 2 выводами?
2) с 2 выводами это и есть двигатель с внутренним регулятором?
3) как определяется направление вращения? (у меня, например, когда я смотрю со стороны шкива, вращается налево, значит это левосторонний)?????
maxsimus (AMV)
  • 18 Мар 2004
Олега, с 2 выводами это и есть двигатель с внутренним регулятором? на верхней крышке у таких движков есть отверстие прикрытое резиновой прокладкой для регулировки.как определяется направление вращения? если он у тебя вращается в лево ,значит левостороний.
Monitoo
  • 19 Мар 2004
При такой трактовке может всё равно быть ошибка при покупке... . Для абсолютной
однозначности я брал с собой 5-ти вольтовый адаптер типа AC-DC от старых кальку-
ляторов и на месте в магазине выбирал то, что мне нужно.
maxsimus (AMV)
  • 19 Мар 2004
Да ,насчет адаптера Monitoo, верно подметил.Одним махом проверишь и работу,направление движения.
Alexs
  • 22 Июл 2004
Где взять схему на sony hcd h771
О
Олега
  • 3 Авг 2004
Alexs, у меня есть.
Для ребят этого форума раздаю бесплатно, хотя сам покупал
Отправлял grigorich, у него тоже есть.
Полный сервис мануал PDF 12.5m.:type:
Mikkey
  • 17 Сен 2004
S/M HCD-H771/H771D 96 US,CAN 18663KByte
Качайте пока адреса не изменили! :)
