Решено Rolsen 2118 - на экране размытые цветные полосы
  • Автор темы asus45
asus45
  • 24 Мар 2007
Микропроцессор 5Н32-3К49, 24С08, видеопроцессор TB1238AN, кадровая TA8403, кинеcкоп LG-Philips сделан в Китае.
На экране перемещающиеся в такт изображению размытые цветные полосы и пятна. Напряжения на блоке питания соответствуют указанным на схеме. При изменении фокусирующего и ускоряющего напряжения изображение изменяется. На видеоусилители приходит 225 В вместо 190. На катодах кинескопа 135-140 В. Замена ТДКС ни к чему не привела. Если это не дефект кинескопа то где копать?
Сергеевич
  • 24 Мар 2007
похоже уделали болезного - мордой об стол :(
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Rolsen 2118 - на экране размытые цветные полосы Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Rolsen 2118 - на экране размытые цветные полосы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
witan
  • 24 Мар 2007
Что мешает подключить трубу к другому шасси?
agent007
  • 24 Мар 2007
Кадровые катушки отключи на всякий случай , может луч загнало каким то образом .
Leha
  • 24 Мар 2007
agent007, это не луч загнало,а скорее всего замыкание фокус-ускоряющий.Лечится элементарно.Для проверки порегулируй фокус и ускоряющий.Если при регулировке фокуса будет менятся яркость,значит это оно.
SerGir
  • 24 Мар 2007
а может с петлей чего-то
Leha
  • 24 Мар 2007
SerGir, петля то тут при чем?Это не намагниченый кин.
mihalych
  • 24 Мар 2007
asus45.То где копать?Смени панельку кинескопа.А скорее всего прийдётся копать-могилку.
fnfy
  • 24 Мар 2007
А не битая ТВ1238 через АV-разьем? Клиенты иной раз подключают ТВ через комп, причем обе единицы работающие.
retvisan
  • 24 Мар 2007
В Китайских LG - Philips МЭЗ фокус-ускоряющее - любимая болячка. Так-что, меняй кин, только ОС-ку не забудь снять - пригодится.
Д
Дмитрий 7190117
  • 24 Мар 2007
Попробуй поменять панельку кинескопа . Этот дефект не от падения .
STR
  • 24 Мар 2007
Смотри КР
Piter2
  • 25 Мар 2007
Стукните по кину , если картинка загуляет кин на помойку, все остальное лечится.
asus45
  • 25 Мар 2007
Большое спасибо за отклики!
To Witan: Другого шасси нету. Я не в мастерской :( Есть только старый ящик 3 поколения. Но там другая панель кинескопа. И в кадровых катушках отличие.
To fnfy: На AV подавал сигнал- таже картина...
To Leha: Похоже Вы правы, регулирую фокус - меняется яркость. И как это лечиться? Видимо сильноточным источником это дело "шьеться" или как?
И ещё вопрос: Возможно ли в этот Ролсен поставить кинескоп 54см стоявший в Рубине 5 поколения. Там если пластмасску снять на кинескопе, то панель от Ролсена "садиться". Только вот с кадровыми катушками отличие (Не нашел где про это почитать)
М
Метод
  • 25 Мар 2007
По снимку-это труба-трубе.Можно и от Рубина ЭЛТ поставить,но подгонять в любом случае придётся,либо ОС родную регулировать(если они с одного размера горловины),либо режимы под рубиновскую ОСку.
asus45
  • 25 Мар 2007
To ric: Слегка постучал по пушке - картинка не изменяется.
Марка кинескопа a51qae320x.
Как назло в "нашей деревне" нет такой панельки кинескопа. Поясните пожалуйста какой дефект может иметь панелька? Сопротивление утечки или же высокое шьет между контактами?
И ещё на пушке должно ли видеться это фокус-ускоряющее тестером?
asus45
  • 25 Мар 2007
Прозвонил тестером КЗ м/у G2 и фокуирующим электродом. Попробовал метод Jovani http://monitor.net.ru/forum/-info-5218.html - постоянное шитьё в разряднике видно хорошее КЗ :) Придется пробовать электролит :shocked:
Scorpion
  • 25 Мар 2007
asus45, Попробуй так как я сделал, но там был Томас ЕТС-210, но принцип один и тот-же, хотя там не было КЗ: отключи всё от кинескопа, кроме земли. Посади вывод ускоряющего на землю, а на вывод фокуса, который благоразумно вывести бронепроводом по дальше от шасси, шлёпнуть с ТДКС. Должно сработать. В любом случае ты ничего не теряешь!
asus45
  • 25 Мар 2007
Всем большое спасибо, а особенно Leha! Давненько я с телеками просто не возился - не знал такой элементарной вещи про современные кинескопы (а может именно те, которые в Россию поставляются :( ). Прошил кондером, а потом ещё высоким для профилактики. Вот интересно надолго ли? В принципе тему можно закрыть.
ZORRO
  • 25 Мар 2007
2 раза помогало .На Саньё 3 лет от роду,на ТДКС скрин и фокус регулировали одно и тоже. Бабахнул с ТДКС-а ,1.5 лет - полет нормальный и на двух ЛЖ. Один указанным выше способом,работает около года, а на второй пришлось по гарантии кин заказывать. Хорошо,прислали быстро,2 недели. :)
Leha
  • 26 Мар 2007
Morelock, дал абсолютно правильный совет.У SAMSUNGа,по этому поводу,был официальный бюлетень!
