mox
  • 22 Мар 2007
БП gembird 350 W
изначально не было +5в деж.Был пробит с5027-r,сгорел предохранитель,токоограничительное сопротивление
0.5 ом.После замены всего сгоревшего появилось +5в.деж.
но незапускается.Схемы нет.не могу понять что за ШИМ
стоит,на 494 не похожа, на 12 ноге стоит электролит на массу
7нога на массе.Подскажите кто чем может.Спасибо!
maxony
  • 22 Мар 2007
ну а что на нем ничего не написано?
Добавлено 22-03-2007 21:46
кстати если 7 нога на землю то это 494 наверно и есть.
Проверяй силовые диоды на выходе. Ключевые транзисторы. Собака гдето в них 99.9 прроцентов.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП gembird 350 W?
    Ответ в тему БП gembird 350 W как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
mox
  • 22 Мар 2007
на нем написано:
2005B
507 / 16 ног /.
у 494 на 12 ногу подается напр.питания,а на этой висит электролит на массу и все.Это меня смущает.
maxony
  • 23 Мар 2007
mox сказал(а):
на нем написано:
2005B
507 / 16 ног /.
ну тогда это и есть шим 2005. Есть на форуме на него даташит. Это аналог wt7520.
mox
  • 23 Мар 2007
спасибо за инфомацию,взял с собой на работу,БП там у меня лежит.
После работы сообщу результат.
mox
  • 23 Мар 2007
Так и не запустился БП.Нашел еще неисправный D209L(переход Э-Б в обе стороны 53 ом), заменил оба на E13009L.Не могу найти даташит на ШИМ 2005,
с 2003 не совпадает.Если кого не затруднит киньте на noskov2000.57@mail.ru
Спасибо!
maxony
  • 23 Мар 2007
Спасибо!
ну так исчи от чего он сдох. Скорее всего кз какого-то диода шотки на выходных сборках.
2005 редко горят.
я же сказал даташит тут на форуме в файлообменнике.
mox
  • 23 Мар 2007
На выходах кз нет,единственное по+5в относительно общего 10 ом,диодные сборки проверял,пробитых и утечки нет.
maxony
  • 23 Мар 2007
хм что-то поиск на форуме не находит. Хотя 100 процентов его тут видел.
to mox: короче выслал на мыло
mox
  • 23 Мар 2007
Спасибо maxony.
Добавлено 23-03-2007 19:20
Скачал я даташит на 2005 ШИМ. но очень тяжело загружался.
maxony
  • 23 Мар 2007
10 ом может быть и нормальным для этой схемы.
Смотри генерацию на ключевых транзисторах.
Диоды проверял предварительно выпаяв?
mox
  • 23 Мар 2007
выпаивал все вместе с радиатором.
Изначально принесли мне два таких БП с одинаковым дефектом.С их слов они были новыми в коробках.Сначало поставили первый,из него пошел дым ,огонь
потом второй-тоже самое.Я их вскрыл и у обоих одинаковая картина-возгорание
токоограничительного сопротивления 0.5ом и сгоретый предохранитель.
Первый запустился сразу после замены сгоретого и C5027 в дежурке.
Думал второй также быстро запустится и первый отдал.Но оказалось не все так
просто.Буду искать осцилограф.
mox
  • 24 Мар 2007
При дальнейшем поиске нашелся еще один неисправный транзистор C1384 после
того как выпаял из схемы.Oни стоят в предварительном (2шт)
впаял С2632 2шт.(других пока нет) ,начал запускаться,но не долго,слегка дергается вентилятор.Чем можно заменить С1384?
Mr.Barbara
  • 24 Мар 2007
C945, С1815 или наш обратный.
mox
  • 24 Мар 2007
Впаял оба С945,изменений нет.
Вопрос: в режиме ожидания они должны быть закрыты?
Мерял напр. Э-К -0.75в,на среднем выводе переходного трансформатора 1.5в
mox
  • 24 Мар 2007
сейчас ситуация такая...
БП могу запустить если несколько раз кратковременно подать 0в.на PS ON
с одного раза не запускается.Нагрузка по+5в. автомоб.лампа 24в 100вт,
если подключаю нагрузку на +12в. запустить не могу.
Igor535
  • 13 Июн 2007
Господа, а реально кто то менял 2005 на WT7520?
Amol
  • 15 Июн 2007
Вообще блоки с шимом на 2005 плоховато запускаются на коленках,запусти на мамке и 85%,что пойдет.А 1384 вполне нормальный для данной цепи оставь его в покое.
Zhelezniy_Felix
  • 15 Июн 2007
был у меня один раз какойто гемберд внутри нечто аля ролсен
Igor535
  • 15 Июн 2007
2005 стопроцентно дохлая - менялась на аналогичную рабочую. Меня интересует чем реально менять 2005.
Mr.Barbara
  • 16 Июн 2007
Нечем, только с трупов.
Igor535
  • 16 Июн 2007
Дык, трупы то только изза них :(
Silver63
  • 28 Май 2011
945 вместо 1384 не катит. Блок питания стартует без нагрузки нормально. Но с нагрузкой в виде мамки - уходит в защиту. Вместо С1384 ставил КТ817 - полет нормальный.
DVINA
  • 30 Май 2011
В эти БП производитель ставит с945 или с1384 (что есть под рукой) - такой производитель. Так что все катит. А 2005в в них летят как свечки, как раз с проблемами на запуск.
