Важно! По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
jons52
ODEON DVP-100. не реагирует на управление.
На дисплее Hello. Обрыв шлейфа на лазер, нет контакта привода каретки (переключатель).
После замены все работает.
    Ответ в тему По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
pelMAN
SHARP DV-SV90S.
Не включается (не светится даже ON\STANDBY). Питания в норме, при пропаивании платы DVD заметил, что при нагреве ОЗУ U5 (ESMT M12L128168A) аппарат включается, при остывании выключается. Замена ОЗУ решила проблему.
genam
Мини DVD Player EASY TOUCH ET-609 .CPU ES8380FBAE236 BSWEA59696, Flash MX 26LV800BTC-55, Driver D5888S, Power DH321 BG37, Laser PVR 502W,SDRAM L43L16064ATF-7G,мертвый, иногда лоток пробует двигаться, табло не светит, причина дефект Q9 2SS8550 стабилизатор +1,8 v в штатном варианте очень сильно греется! После замены работа ок, с целью уменьшения перегрева установлен небольшой радиатор из медной фольги!
GIGAVOLT
SONY DVP-NS330. не включается
~VAMPIR~ сказал(а):
В блоке питания вылетела MIP3E3SMY и в обрыве диод D103. после замены аппарат по прежнему не включается, на MIP приходит 300в. а её питания нету, С ТПИ нету пускового броска.
~VAMPIR~ сказал(а):
был в утечке стабилитрон 12в. по питанию микрухи,
GIGAVOLT
samsung dvd p350k. не включается.
Alex000 сказал(а):
не включается дисплей не светится замыкание кварца ничего не дало
Alex000 сказал(а):
замкнул при включении кратковременно выводы 5 и 6 zic5 и поставил кондер 10в на 220мкф между 1и 8
АЛЕКС2005
UNITED DVD3015. не включается.
В БП взорвана KA5M02659R(DIP-8). Произведена замена на KA1L0380R(TO-220F-4L), под корпус которой на плате есть место.
Для надежности можно прикрутить небольшой радиатор.
GFELD
SAMSUNG DVD/VCR mod.DVD-530. . Не включается. Нет индикации. VCR делает попытки загрузить каcсету. DVD мёртвый.Неисправен конденсатор S1S515 2200X10v в блоке питания.После замены все работает.
GFELD
LG DVD/VCR mod.LH-C6231W. . Не включаются вентиляторы,усилиtели спикеров заперты,тюнер не переключается с FМ на АМ и не настрастаивается на радиостанции.DVD -VCR работают нормально 10-15минут,затем уходят в СТЕНДБАЙ.Поврежден соединитель между разъемами PDA01-PN101.После замены все работает.Можно,ли убрать быстрый ответ с первого листа темы?.
Bakser
SERDJ сказал(а):
Кинотеатры ELENBERG С трансформаторным блоком питания. Обычно обрыв сетевой обмотки вызван неисправностью теплового предохранителя. Можно аккуратно вскрыть верхнюю изоляцию и добраться до него не сматывая вторичных обмоток, раздвигая витки. Предохранитель находится примерно в 4-5 см. от сетевого вывода. pelMAN, Менять транс не нужно. Таким образом отремонтирован сегодня очередной НТ-111.
При помощи SERDJ отремонтировал транс ELENBERG HT-115 Прилагаю фотоотчёт. На последнем фото на готовом трансе лежит сгоревший предохр. на том месте где он стоял. Можно вывести выводы и подвесить исправный предохр. снаружи.
Транс2.rar
Транс1.rar
Santei
Д.К.Elenberg HT-110/115 . и им подобные из этой линейки а также Sitronics. Может включиться и работать нормально,при следующей попытки включить не получается.На радиаторе с микросхемами УНЧ установлен транзистор TIP41.При проверке звонится как исправный,однако под напряжением переодически обрывается.
GIGAVOLT
Elenberg DVDP-2417. Не включается.Индикатор не загорается.Напряжения с БП в пределах нормы.
Если при включённом в сеть аппарате вынуть,а затем снова вставить разьём питания платы процессора, то аппарат
может включиться и работать нормально до выключения из сети.(При выключении в деж. реж. аппарат включается из него)
Неисправен SMD-компонент R57.
prof75
LG DC577X (DVD+VHS ). Кассетная часть работает, при переключении на DVD – чёрный экран, на индикаторе – нули счётчика.
Причина - стабилизатор LD1117AL (номер на плате IC621) Напряжение на выходе - вместо 1.8 вольт заниженное до 0.8 вольт.
М
мастер-ломастер
LG--DVD/CD RECEIVER LH-T6446. не включается сведодиод пульсирует красным цветом в рабочий режим не переключается. Пробит диод Д923 UG4D.Такого не было поставил 2Д213Б.
Verya
SAMSUNG SV-DVD545. Не включается,пробит диод по 15v D1SS16 SHG2D,поставил FR207.Разъём БП был очень не пропаян и это послужило причиной пробоя диода.
ur5fff
Домашний кинотеатр LG DVD Receiver LH-T250X (схема в разделе : схемы-dvd-LH-T250X ) , по всей видимости - после грозы : предохранитель целый,разорван корпус ИС 901 - STR A 6251. Поменял STR A 6251 M , токовый fuzz - R 909 - 0.68 Om , был пробит транзистор Q 910 - KTA 1268 , все три оптопары заменил новыми, первичные и вторичные диоды и электролиты не пострадали. Блок питания запустился, но только в дежурном режиме , после замены ZD 911 - 9.1v (утечка) - заработал полноценно.
Dj Vetaль
HYUNDAI H-DVD-5004.Не включается вообще.
Проц MT1389DE ,драйвер А5954 ,EEPROM А21SC ,RAM M12L64164A ,driver power 5MO2659R ,голова SF-HD62 .
Выходных напряжений нет .После проверки горячей части БП выявлен резистор R2 100 кОм (номер указан на плате) в обрыве.После замены на новый - все ОК.
Dj Vetaль
LG DKE573XBG -после перенапряжения.При вскрытии было обнаружено что умер електролит 15*220 и вырвана верхняя часть драйвера БП P1014AP10.Также после проверки обвязки обнаружен пробитый стабилитрон на 10 V.В наличии такой микросхемы нет(P1014AP10) - полная замена TNY-268PN.
alexmytsyk
TRONY DVX888 , с сенсорным управлением, залита, окислено ,может быть много разных глюков не только нет включения, но попадался и с периодическим выбросом диска, при отсоединении шлейфа , все начинает работать .
П
Павел.0077
DAEWOO HC- 4230 не включается.
Предохранитель цел. Обрыв резистора R1 120К причёп пробовал ставить до 560К -работает.
Добавлено 09-09-2007 23:35
DAEWOO HC-4130 не включается
Предохранителю хона .Пробит диот D903 (стоит в первичке между основным "большим" ТПИ и радиатором).
Karasik
BBK 918S/916S (схема БП одинаковая) не включается. БП не запускается. Обрыв R502 - 120K 2W. на вид абсолютно невредим. Поставил 150К - работает.
VITEK VT-4003 Та же самая история - не включается. И тоже обрыв резистора питания ШИМ - R2A - 100K 0.25W - но видно что слегка грелся. Рядом второй, последовательно с ним включенный R2B -30K - как новенький(если что проверяйте его тоже).
r.dima
BBK DV939S
Симптомы:
1.Сначала перестал включаться после простоя больше ок. 3 часов
2. включался после передергивания сетевого кабеля 5 раз
3.При нажатии на кнопку питания могла засветится заставка (могло и пол-заставки) лоток не выезжал
4.Мухи на заставке в виде вертикальных полос привод не работает
НО как только лоток выехал двд работает как 2 года назад пока не выключишь(читает всё)
В блоке питания заменил 2 кандера TC509 и ТС505 по питанию 5 и 3,3 в.(жопы надутые визуально) и всё!!
Y
Yuritsh
SITRONICS DV-4305 не включается (БП в норме), был в обрыве D4 1N4001 на "материнке".
AVICom
Сообщение Администрации:
!!! Для всех кто хочет правильно оформить пост -тег размера 18.
для удобочитабельности просьба, название брэнда и модель аппарата, писать заглавными буквами.
Например:
Код:
[b][color=green][size=18]МОДЕЛЬ АППАРАТА[/size][/color][/b]
Для тех кто в танке или считает что ТЕГИ - это разновидность повозки с конЁм можно писать как хочется....
genam
SONY DVD-3208 China Sunplus SPHE8281D,SDRAM HYUNDAI HY57V651620B,Flash Amic A29040B-70F 32DIP,Driver CD5888CB,Laser SF-HD62 ,Power 2SC5118,2SC945,OptoP721F,TL431,1N5822,не запускаеться, на выходе 2-3вольта вместо +5в,+7 и -7в вместо +12 и -12в, причина течет 10нф 1000в C7,в цепи коллектора
выходного транзистора 2SC5118, замена на 10н на 630в советского производства!
tiger62b
SAMSYNG HT-P10 взорвалась SG6848 и пробит полевик.микруху нигде не нашел .Поставил TOP-204 радиатор вместо полевика по типовой схеме эммитер оптрона на упр.TOP-204 а коллектор на Д5 и все ОК.
