Решено bbk DV113S не работает
lyoshik
21 Мар 2007
Фирма: BBK
Тип аппарата: DVD-player
Модель: DV113S v2.0
Процессор: MT1379GE
Flash: EN29LV800AB-70 (Standard TSOP) наклейка: 913S-1A
Память: 24C02
Другие м-мы: MT1336E, HY57V161610ET-7 # 2,
Драйвер: CD5994CB
Плата: 2911S-2 PCB 10/05/2004
Наклейка: DXX313B V3.0
Примечание: делал MtkTool_1.31. Родная прошивка дохлая – 256кб, не выходит из стендбая; прошивка с монитора: меню, сет-ап, пульт работает, диск опознаёт и стоп. От кнопок не работает.
Вопрос: флешь или прошивка?
    Ответ в тему bbk DV113S не работает как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AVICom
21 Мар 2007
Cкорее всего надо родное ПО для начала залить, а там видно будет...
Пошукаю по сусекам, может что надыбаю.
Добавлено 21-03-2007 21:38
lyoshik, Есть только 913S-0A такая уже выложена в разделе прошивок.
Залью ещё одну 913.
Какие пробывал, там несколько?
Вот весь список ПО что есть в разделе прошивок, тот что может потенциально тебе подойти.
BBK DV913S
BBK DV913S_913S-1A
BBK DV113S (112S-2A)
BBK DV112S
BBK DV313S
BBKBBK 913S-0A
BBK DV113S( 913S-0A) эту я сегодня выложу...
lyoshik
21 Мар 2007
пробывал BBK DV113S (112S-2A) и BBK DV913S_913S-1A
первая не пошла, т.е. тишина как с родной вылетевшей, а вторую лил, потому, что наклейка на флеши такая. Вот на ней-то он и ожил только на половину
LG-savikdvd
21 Мар 2007
lyoshik, а флэшку определяет MtkTool_1.31 ???
lyoshik
22 Мар 2007
2.42 определяет не правильно, а вот 1.31правильно
AVICom
22 Мар 2007
lyoshik, Пробуй другие прошивки с сайта.
lyoshik
22 Мар 2007
спасибо, вечером займусь
lyoshik
22 Мар 2007
Дефект там ещё на передней мордочке был, а прошивка "new" пошла аж бегом, спасибо за участие :) .
