Willem v3.1 и прошивка Pm49FL004.
  • igor.gm
igor.gm
  • 15 Мар 2007
Имею данный програматор ( вроде определен правильно) Willem v3.1 и требуется шить/читать Pm49FL004.
DS на Pm49FL004  ссылка скрыта от публикации
Софт на программаторе 097ja . Там выбирается эта м/с , но про 3,6В ничего нет.
Внешнии вид, джамперы, схема и распиновка Pm49FL004 приведены ниже .
Или пойти по этой ссылке  ссылка скрыта от публикации
Проблема в том , что по докам на м/с там питание 3,0--3,6 В.
В Программаторе же этого питания нет . Только 5В.
Как указывал EZo , при питании 5В можно либо повредить микру, либо чтение/зспись будут с ошибками.
Делал простое считывание этой м/с "пустая панелька" для контроля напряжений и сигналов управления .
Питание и сигналы естественно 5 В . Еще почему то на Vcc-32 идет не стабильные +5В , что то вроде как с импульсами.
НА Vcc-25 вообще ничего нет. Ни питания , ни импульсов. Должно ли так быть ?
Как переделать ?
Тупо в разрыв питания впендюрить 2 диода и получить 3,6--3,8 В ??
Что бы это питание было и для всех микросхем управления 40хх, 45хх ?
Есть ли грабли ?
Кто и что думает по этому поводу ?
sch V3.1.rar
Б
БМК
  • 15 Мар 2007
igor.gm, программирование на панельке для HUB/LPS ,там питание 3.6v разведено
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Willem v3.1 и прошивка Pm49FL004.?
    Ответ в тему Willem v3.1 и прошивка Pm49FL004. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
igor.gm
  • 15 Мар 2007
БМК, Мерял я питание и сигналы . Было в районе 5В .
Или ты имеешь ввиду что на приведенной мной схеме там разведено?
EZo
  • 15 Мар 2007
Требуется внешний адаптер fwh/lpc. От программатора +5 и +12.7 в адаптере превращается питание для чипа +3.6
igor.gm
  • 15 Мар 2007
EZo, схема или ссылка как это выглядит?
Если такой как у тебя , тады ОЙ!
Пример(это не моя микра и полностью совет не подойдет):
Вопрос: адаптер для программирования i82802, SST49LF002/004
для программирования i82802, SST49LF002/004 и аналогов требуется адаптер DIP32-PLCC32-FWH,
который отличается от стандартного DIP32-PLCC32 следующим образом:
контакты 25,27,29 нужно соединить с Vcc (32), а 26,28 с GND (16).
В последней прошивке 4.41 предусмотрена возможность программировать i82802 с помощью универсального адаптера,
но для других микросхем FWH и LPC Flash адаптер DIP32-PLCC32-FWH требуется.
А для меня надо будет сл-но
ногу 25оторвать от схемы и подвести к Vcc .
Проделать аналогично для GND м/с .
Еще что ?
Добавлено 15.03.2007 20:12
ФАК по программированию различных м/с  ссылка скрыта от публикации
igor.gm
  • 15 Мар 2007
EZo, в моей м/с Vcc должно все же постоянным уровнем идти или типа сигналом(импульсами ) ??
Michael666
  • 15 Мар 2007
igor.gm
  • 15 Мар 2007
Michael666, Наверное ОН . Спасибо .
EZo
  • 17 Мар 2007
Линк адаптера приведенный igor.gm правильный. Схематика его совпадает с моей , но конструкция для Виллема. Живой пример
 ссылка скрыта от публикации .
От программатора +5 и +12.7 в адаптере оба превращаются в питание для чипа +3.6.
В работе со софтом Vcc периодически сбрасивается для импульса R/C с помощью Q1и Q2. При этом напряжение на чипе неизменно (Vpp, Q3, D3,D4, 3.6V).
Tвой приведенный пример и переделки неимеют отношение к этому программатору и адаптеру, наверно только для конструкции Masterra.
Более правильно конструкция ATH3.1s , чуть улучшенная автором от  ссылка скрыта от публикации .
Схематика Willem v3.1 почти та же, но конструкция другая.
igor.gm
  • 16 Апр 2007
Для тех , кому нужны будут зеркальные отобращения в PDFe для лазерно утюжной технологии , файлы внизу.
Выбрать желаемый.
Обсуждение здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/152157/
Несколько рекомендаций :
1.
igor.gm сказал(а):
Кстати важный момент: При распечатке надо длину с 1-й и по 16-ю ноги сравнить .
У меня на 0,3--0,4 мм не сошлось по контактам. Выкрутился.
2.
A.T.Tappman сказал(а):
При распечатке фотошаблонов из .pdf категорически не советую использовать всякую хрень,
типа, Фоксит ридеров и тому подобную срань.
Уезжают размеры, причём по горизонтали и по вертикали в разных пропорциях. Получается полный ахтунг.
3.
Michael666 сказал(а):
A.T.Tappman, это точно , распечатываешь что-то принмлимое с 3 -его раза ,
не знаю как кто , а я всё перерисовываю , да хоть в Layoutе , когда адаптеры под TSOP делал -только так и получилось .
4. Желательно выбирать левую , как конструкцию ( по оригиналу) , ну а потом уж брать соответствующую зеркалку из приложений внизу .
AD-FWH_vert.pdf
AD-FWH_hor.pdf
