Решено Нужно разобраться с инверторами для LCD матриц...
  • Anton_Mukhin
Anton_Mukhin
  • 15 Мар 2007
Добрый день.
Имеется матрица LG/Philips LM190E03-B3  ссылка скрыта от публикации (PS040503).pdf , к сожалению вынужден искать замену инвертору шедшему в комплекте к монитору. (Он сопряжен с БП и имеет входное напряжение 27 и 51 вольт, а требуется осуществлять питание от 12 вольт).
При общении с поставщиками у которых можно приобрести хоть какой то инвертор, выяснил следующее:
Первый вопрос который спрашивают сразу - модель матрицы, дальше сделав умный вид, но судя по всему не найдя ее по докам (редкая вещь :)) спрашивают скока разъемов на матрице под подсветку.
После этого предлагают взять два инвертора (тк. разъема у меня 4), а у них только под двухразъемные или называют модель с 4 разъемами, на вопрос о совместимости с данной моделью матрицы и лампами все отвечают очень уклончиво, вроде у всех работает или да лампы в основном одинаковые и т.п.
Из чего собственно и возникли вопросы, которые я уважаемой публике хотел бы задать:
1. Как подобрать инвертор для матрицы и чем они отличаются друг от друга?
2. Чем черевата установка "похожего" инвертора, но не совсем одинакового с оригинальным?
К примеру у меня есть инвертор для матрицы  ссылка скрыта от публикации  производитель AUO, но я пока не рисковал его подключать... Как по вашему подойдет или нет он для этой матрицы?
С уважением,
Anton Mukhin
d2o
  • 15 Мар 2007
нужно интересоваться напряжением питания инвертора и параметрами сигналов ENABLE и DIM.Все остальное по большому счету не существенно.
Это называется IP-board, а не "инвертор".
Вообще-то по правилам нужно писать модель монитора и результаты исследования неисправности (хотя бы!!!)
Anton_Mukhin
  • 15 Мар 2007
модель монитора любая в которой стоит эта матрица. Конкретно про этот экземпляр Philips 190S7FS
Неисправность следующая:
Инвертор сопряжен с БП и является IP-board по этому у него неподходящее напряжение питания (нужно 12 или 5 вольт), а реально 27 и 51 и весит он много, по этому ищется альтернатива рабочей IP-Board, в виде отдельного инвертора с указанным питанием...
SanAlex
  • 15 Мар 2007
Anton_Mukhin, Я понял так - БП у тебя выдает вместо 5 и 12 - 27 и 51. Но тебя это в общем то устраивает. Просто хотелось бы другой инвертор поставить.
Кто еще как понял?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
d2o
  • 15 Мар 2007
SanAlex сказал(а):
Кто еще как понял?
Понять можно однозначно. Автор не хочет (не может, не умеет) ремонтировать IP-board, и хочет найти инвертор, питающийся от 51В :lol: Однако забывает, что прийдется искать еще и МВ, которая будет питаться от 27 и 51В. :lol:
Anton_Mukhin, возьмись за ум, пока не поздно. Иначе теме прийдется жить в Корзине.
Anton_Mukhin
  • 15 Мар 2007
Мне браться за ум не надо, из перечисленных комплектующих у меня всё работает и не требует ремонта вообще!!!
Пункт два, мне нужно организовать питание матрицы от АКБ 12 вольт... Сети 220 близко рядом не будет.
А вскрытие монитора показало, что во-первых у него инвертер находится на плате ip-board, а во-вторых жрет переменку 27 и 51.
Если многоуважаемые подскажут как переделать имеющуюся Ip-board под питание 12 вольт (не предлогая поставить преобразователь 220-12), а использовать именно DC-DC, то я буду очень благодарен. Но почему то думаю что это не возможно.
SanAlex, Я понял так - БП у тебя выдает вместо 5 и 12 - 27 и 51. Но тебя это в общем то устраивает.
БП у меня кучу всего выдает, но меня не устраивает то, что сам инвертер просит 27 и 51 (при питании от АКБ неоткуда взять), да и то что сам БП AC-DC.
Могу изменить вопрос, как организовать питание матрицы из данного монитора от АКБ, при условии что у меня есть любое стабилизированное напряжение от DC-DC блока питания, который питает компьютер (обычный блок АТХ).
Как я понимаю, для это нужно только поменять инвертер, на способный питаться от постоянки 12 или 5 вольт.
Вот собственно и суть, как его подобрать на замену...
Добавлено 15-03-2007 18:05
Кстати что такое MB? Контроллер VGA to LVDS у меня на отдельной плате и питается от 12 и от 5 вольт, что меня полностью устраивает.
Antey
  • 15 Мар 2007
Anton_Mukhin, MB это Main Board. Интересно, откуда инвертору понадобилось 27 и51 вольт да еще и переменку?
М
МИА
  • 15 Мар 2007
Завтра перечитаю по-трезвому,но первое впечатления от авторских перлов...это что-то!!!! гыгыгыгыг!! А у него есть хааарошая мысль:"..."мне" опускаем-получается: ...за ум браться никому не надо.." :lol: Где же он бедолага найдет Такой высоковольтный БП :lol: :lol:
SanAlex
  • 15 Мар 2007
Я тоже, хотя уже несколько дней не принимал ни грамма.
Это вызывает очень большие сомнения. ИМХО.
Заряженная АКБ 12 вольт знаешь сколько имеет на выходе?
MIXA_29
  • 15 Мар 2007
Anton_Mukhin, звучит как бред , это что за моник такой , что при питании от 220 вольт выдает на инвертор ДВА ПЕРЕМЕННЫХ напряжения , причем одно из них 51 ВОЛЬТ. Тестер свой выброси в помойку :mrgreen: , Кстати там БП трансформаторный ? с импульсного БП обычно переменку не снимают :lol: :lol: :lol:
MICHAIL
  • 15 Мар 2007
Я пнимаю так.
Есть НЕЧТО в виде потроха от монитора (то есть в сборе) с питанием от 220 , при этом инвертор (питание подсветки ламп) требует для работы 27 и 51 вольт.(Тока если опять про переменку - то увольте.Не видел ни в одном из LCD питание от трансформатора 50 герц с переменкой). Это не устраивает и нужен инвертор с питанием от 12 вольт, к примеру, для питания отдельно подсветки.
Дык масса таких моников, у которых сделано так. От +12 вольт подсветка.
d2o
  • 16 Мар 2007
MICHAIL, припоминаю первую тему Антона Мухина - что-то типа "Помогите выбрать 19" монитор с низким энергопотреблением" (это какое-то задание от руководства было) монитор потом планировалось использовать в полевых условиях с питанием от свинцовой АКБ. Теперь Антон вероятно имеет опытный экземляр "монитора с низким энергопотреблением" и пытается его приладить к АКБ :lol:
Вот только с IP-board'ом разобраться не получается :lol:
Модель монитора
Anton Mukhin сказал(а):
Philips 190S7FS
достаточно новая (мне по крайней мере не доводилось видеть), так что пусть слово скажут авторизованные по Филипсу (например PAI, кажется SanAlex тоже...) - чем питается схема инвертора :gigi: Наверняка окажется что 12 или 15В :lol:
Ждем... :gigi:
Добавлено 16-03-2007 00:28
Конечно, только автора убежден, что использовать можно только инвертор, специализированный для этой матрицы, иначе последствия будут необратимыми :umora:
MICHAIL
  • 16 Мар 2007
Да вот я тож припоминаю, что были тёмные рассуждения околонаучного свойства, окончившиеся ничем.
В этот раз окажется нечто несусветное, небось , про переменку :help:
SanAlex
  • 16 Мар 2007
Я тоже вчера вечером об этом подумал - была уже такая тема. Модель свежая, но у меня пока такого не было ни разу. Да и мануала на нее нет. Вчера вечером 190V7 принесли - еще не открывал. Не знаю насколько это близко к S7. Как вскрою - отпишусь.
Если выходные обмотки БП мерял мультиметром, то не удивлюсь ничему. Надо знать что меряешь и чем. Тем более неизвестно, что за мультиметр - TRUE RMS или что другое?
MICHAIL
  • 16 Мар 2007
угу...Golimii Kitajoz ...
PAI
  • 16 Мар 2007
Anton_Mukhin, Бред неописуемый. Блок стандартный, как и во всех филипках- БП совмещенный с инвертором. На выходе 12 и 5В.
Anton_Mukhin
  • 16 Мар 2007
PAI,
может и бред, не оспариваю, можно узнать точки на плате БП куда подать 12 вольт чтобы инвертор заработал? не подключая блок к 220...
MICHAIL
  • 16 Мар 2007
Можно поинтересоваться схемой? Всего монитора.
Anton_Mukhin
  • 16 Мар 2007
Если бы схема была, вопросов тут не задовал бы (наверное).
В общих словах (если конечно интересно), корпус на защелках, отстегиваются не сложно (2 кредитками). Внутри отдельно MB и IP-Board...
d2o
  • 16 Мар 2007
PAI, спасибо! :agree: Внес ясность!
Добавлено 16-03-2007 14:48
Вот удивил! :cranky:
Вот что: хватит дурака валять. Если не можешь сам определить где питание инвертора - так мы быстренько тему прикроем. А тебя направим по месту назначения, за особую надоедливость с извращениями. :mad:
SanAlex
  • 16 Мар 2007
Тоже посмотрел схему. Все как PAI, говорит, ничего необычного.
MICHAIL
  • 16 Мар 2007
В общих словах ....не сложно ..... Внутри
и подать :mrgreen:
Кащенка.Наяву.
Добавлено 16.03.2007 15:49
d2o, не торопись...про переменку уже понятно,где её меряли? :)
Щас будем выяснять степень непонятливости по 12-ти вольтям . Заодно ещё кое-что понятным станет....
Antey
  • 16 Мар 2007
На фиг такой огород городить, когда ноутбуки для этого придуманы!!!!!
Интересно, а чем же тогда системник питается? Особенно Корэ Дую Ту? :)
d2o
  • 16 Мар 2007
Antey сказал(а):
ноутбуки
Ноутбуков 19" не бывает. В прошлой теме автор говорил что нужно именно 19"
