Решено Как переделать блок питания
Sachok
  • 8 Мар 2007
Здравствуйте господа компьютерщики.У меня возник такой вопрос можно ли сделать чтобы компьютерный блок питания выдавал 18В 10А. Хочу поставить его в услитель.
Andruxa80
  • 8 Мар 2007
В усилитель не стоит ставить импульсный блок питания, помехи будут!
Sergey_new
  • 8 Мар 2007
в принципе можно поставить систему фильтров, но овчинка выделки не стоит. Проще будет собрать другой источник.... Ну если ваще припёрло переделать этот, тогда нужно заменить транзистор, формирующий 12В
Sachok
  • 8 Мар 2007
Sergey_new, Компьютерный блок питания был выбран потому что нет обычного транса на 50 Ват, а от компов лежат 3 штуки по 250Вт.А как определить транзистор формирующий 12В и какой поставить.
Sergey_new
  • 8 Мар 2007
Здесь всё зависит от того, какой БП и какого он качества. В высококачественных БП на каждый канал напряжения стоит свой транзистор. в более низкокачественных блоках например напряжения 3 и 5В формирует один транз. и всё в таком стиле. Если в блоке присуствует последнее, тогда дело может осложниться. Нащупать его можно при помощи вольтметра)
По поводу замены транзистора на другой, все просто смотрим, какой установлен, затем лезем в какую-нибудь базу по компллектующим, например www.chipdip.ru и находим установленный, затем ищем аналог такого же типа, но с другим выходним напряжением.
General
  • 8 Мар 2007
Да можно , незнаю как на 18В , а на 15 спокойно переделывалось ,от БП зависит ..
Помехи не будет , очередное заблуждение , важно только предварительный усилитель хорошо застабилизировать линейным стабидизатором , а выходной каскад питать непосредственно от 18В .
В автомобилях тоже пульсаций хватает однако магнитолы работают без проблемм .
Переделка минимальна , меняется делитель на первую ногу 494-шим , и возможно ещё придётся поставить стабилитрон или несколько последовательно диодов в ОС по 5-ти вольтам ( в некоторых блоках просто предусмотрена отдельная триггерная защита от превышения по 5-ти вольтам )...
Если голова на плечах, то переделка пол часа , да , ещё забыл , кондёры по вольтажу поменять ...
Добавлено 08-03-2007 22:29
Вы это о чём ??? БП компьютерный хоть раз видел???
Добавлено 08-03-2007 22:34
Бред сумашедшего ...
Sachok
  • 8 Мар 2007
Блок питания CODEGEN 250ВТ где найти от него схему.
General
  • 8 Мар 2007
Sachok, Да нах тебе схема , скачай датшит на TL494 , и поменяй один резюк с первой ноги на массу ( уменьши номинал ) , ради прикола можешь поставить переменный резистор и постепенно крути его и увидешь как напруга будет повышаться и в каких пределах ( только совсем не закороти )...
Sachok
  • 8 Мар 2007
General БП собран на КА7500B
Sergey_new
  • 8 Мар 2007
нифига не бред... посмотри схему любого бп...
MICHAIL
  • 8 Мар 2007
Sergey_new,слухай,дарагой....
Здесь тебе не сям, а потому внимай внематочно тому,что старшие говорят. Хрень несешь. Тебе русским языком сказали - БП от компа, что AT, что ATX.
И не дезориентируй людей.
Схемы лежат в обменнике.Три разА мышой ткнуть и ознакомиться.
General
  • 8 Мар 2007
Это одно и тоже , полный аналог ...
MICHAIL
  • 8 Мар 2007
Sachok, это и есть 494.
A.T.Tappman
  • 8 Мар 2007
Sergey_new, жжош, сцуко, непадецки! Зачотный креатифф!
maxony
  • 8 Мар 2007
хе хе вот уж насмешил. Ты их хоть раз открывал, что говоришь такое?
Добавлено 08-03-2007 22:47
Да уж. Слепой Пью прям таки %)
Добавлено 08-03-2007 22:52
мой тебе совет собрать другой источник. Дело в том что компьютерный блок питания будет вырубаться в защиту при пиковой мощности. Есть для умзч схемы стабилизированых источников питания, пошевели гугл. Себе такой собирал даволен.
Sachok
  • 8 Мар 2007
maxony, Брось ссылку какой ты собрал
General
  • 8 Мар 2007
Сам то пробовал что бы такое утверждать , обоснуй?
Будем ибать мозги или всётаки припаяем один резистор с первой ноги на массу для начала???
MICHAIL
  • 9 Мар 2007
Секс нам больше по душе :mrgreen:
ADOWWW
  • 9 Мар 2007
позитив на неделю!
I.Cherry
  • 9 Мар 2007
Можно ..легко..за один вечер не спеша.
Вот моя переделка..см. вложение(схема КОДЕГЕНА + схеме переделаного) .. делал это полгода назад.. зарядник для АКБ знакомому нужен был.. подбором резистора на 1-й или 2-й ноге TL494 можно поднять напругу до 20..24В (но не рекомендую) ....16..18В самый раз. :)
Переделка codegen atx.rar
aleks_k
  • 9 Мар 2007
Импульсный блок питания для усилителя мощности, ни один уважающий себя производитель звуковой техники не ставит .
В РАДИО как-то раз писали об этом. В зарядник в самый раз , но в усилок ????? :(
М
Максим_64
  • 9 Мар 2007
Один хаЙэнщик писал для другого хайэндщика в мурзилке.... :lol: :lol:
aleks_k, уже сто лет в обед выпускают усилители, работающие в классе D. Это по сути и есть импульсный источник, работающий не на какой-то там ацтой типа К174УН14 с 18 вольтовым однополярным питанием из набора мастер -кит, а прямо на акустику....
Сходи, просветись http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1002256#996833
ADOWWW сказал(а):
позитив на неделю!
:up: Хорошо, что мне попалась на глаза эта тема...
Главное, у советчиков лица такие умные-умные...
Пора анонсы таких тем делать или в одно место собирать для удобства чтения :)
A.T.Tappman
  • 9 Мар 2007
Поддерживаю.
М
Максим_64
  • 9 Мар 2007
Еще к вышесказанному я бы добавил.
Замену диодов по "12" с her30x на нормальную фаст-сборку по рабочему току и обратному напряжению.
Отключить сборку "5", если не хочется заниматься нейтрализацией защит можно туда хер поставить.
Перемотать дроссель групповой стабилизации на новое напряжение.
П.С. Емкости по вторичке можно не менять - они так клёво пукают и выделяют почти концертный дым. И, главное, не менять ёмкость по питанию 494 - добавляются световые дискотечные эхфекты.
Sachok
  • 9 Мар 2007
Необходимость в переделке компьютерного БП отпала, мне подогнали транс ТС-180 от лампового телика собрал на нём БП для усилка.Всем спасибо за участие.
