Решено ROLSEN C21SR68S Plat.Размер по горизонтали.
Д
димуля
Бьюсь с ящиком уже четвёртые сутки.Размер по горизонтали увеличен, подушка.Напр.пит. СР 132в. В схеме указано 115в, которые регулируются в сервисе через 5 ногу ТДА9381, но на плате эти детали не установлены на заводе!!!. Пробовал принудительно снизить напругу до 115в, но тогда падает и питание КР и ВУ. В схеме на этот телик отсутствует каскад коррекции геометрии,но на самом деле он есть,и затвор полевика подключен к 20 ноге проца,и осциллограф на ней ничего не показывает !!! В родном проце эта нога почти на массу (150 Ом).Далее. В сервисной инструкции написано, что при отсутствии кадр. имп. с 8 ноги кадровой микросхемы , которые идут через транзистор ВС558 на 50 ногу проца, последний отключает телик в ДР. Так оно и есть, только 8 нога висит в воздухе с завода, как же он тогда работал? В модуляторе проверил все ёмкости и диоды. Проц ТДА9381PS/N3/1/1730 ROLSEN FM2.0c поменял на точно такой же.24С08 поставил чистую ,иннициализировал как описано в сервисной инструкции. Результат телик работает только в сервисе, с увеличенным размером растра и подушкой .При переходе в обычный режим через пару сек уходит в дежурку и мигает красный светодиод.Вроде бы всё.Может быть уважаемые светлые головы поделятся своими мнениями?
STR
В сервисном режиме установи VG = 0,телик должен перестать отключаться - потом правь размер и подушку.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему ROLSEN C21SR68S Plat.Размер по горизонтали. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
telezavr
димуля, птание СР у этого телика 135в,8 нога у кадровой отрезана на этой модели,ничего переделывать не надо.
Michael666
Какой полевик,какая геометрия ? У Вас 21 труба.Будьте любезны разъясните! Откуда у Вас
должен взяться режим E/W да еще с этим процом? :p А как это ? :gigi:
Добавлено 23-02-2007 03:03
telezavr, :)
valya
ric сказал(а):
Выствляя VG=0 Вы отключаете АББ
ric, - это защита по кадровой :) наверно Vertical Guard или типа того :)
Д
димуля
Когда увидел утром 18 откликов на мою проблемму - обрадовался но открыв свою тему радость прошла мгновенно. Светлые головы устроили полемику на тему" Есть ли полевик на Марсе" и надо ли вырубить "VеGету". ГОСПОДА - это водичка.Каскад коррекции есть и работает(при замыкании стока на массу растр сужается но подушка остаётся) . Непонятно почему на 20 ноге 3.5 в и никакого сигнала . Проц ТДА9381PS/N3/1/1730 ROLSEN FM2.0c поменял на точно такой же.24С08 поставил чистую ,иннициализировал как описано в сервисной инструкции.
valya
димуля, -а ты прошивку отMichael666, пробовал ?
insasch
димуля, Главный вопрос- работал ли когда-нибудь (в части EW-коррекции) данный аппарат с TDA9381?
Ведь по даташиту-это 90 град ИМС!
Добавлено 23-02-2007 15:56
Ты бы рассказал по порядку, с чего все началось. Ведь есть 54 плоскачи которым коррекция не нужна, а есть и другие...
mastak
insasch, это переделанное рубиновское 10-е шасси. Работает там коррекция нормально.
Д
димуля
insasch писал : " Главный вопрос- работал ли когда-нибудь (в части EW-коррекции) данный аппарат с TDA9381?
Ведь по даташиту-это 90 град ИМС! " , " Ты бы рассказал по порядку, с чего все началось. Ведь есть 54 плоскачи которым коррекция не нужна, а есть и другие..."
Говорю ещё раз что всё зто установлено в телевизоре, и работало. Телевизор пришёл с убитой памятью ( на 5 ноге 0в) , а на 20 ноге 9381 0в (прибор АРРА107 показывал 150 ом на массу).24с08 заменил на чистую, инниацилизировал по сервисной инструкции. ТДА9381 заменил на точно такую же.На 20 ноге появилось 3.5в и никакого сигнала.В сервисе все кадровые регулировки есть, а из горизонтальных- только центровка. Интересно, что в сервисной инструкции написано что коррекция по горизонтали в этих моделях не работает, а размер регулируется изменением напр питания. Но ведь каскад коррекции есть и он рабочий(см. кусок счемы выше). А кинескоп в этом ящике стоит 110-градусный.
Michael666
димуля, комтупер у тебя есть , паяльник то-же , собери PonyProg ( полтора десятка деталей :) ) - пользы море : Эта тема не возникла бы :mrgreen:
Добавлено 23-02-2007 21:39
Michael666, память здесь надо шить ! Простая инсталляха бывает не прокатывает. :)
4
43139
В сервисе EW надо включить, нажать на пду белую кнопку.В верху появится надпись EW ON теперь нажать AV/TV -POVER Войти сново в сервис и установить геометрию
Не всегда получается с родного пульта, но это тебе поможет.
MegaV
димуля, послушай Michael666, Он полностью прав. Инсталяха в 110 трубах вырубает корекцию.
И набери в поиске по сайту Rolsen, там получишь по ролсонам 4 страницы, в одной из больших тем проблема решёная есть.
Michael666 сказал(а):
собери PonyProg
это совсем не сложно, ну а с прошивками засада, прийдется подбирать. Уже не раз сталкивался, модель на корпусе не всегда совпадает с начинкой. Ну тебе я думаю повезет, проц вроде "правильный".
telezavr
димуля, слушай 43139, Если нет белой кнопки,то это кнопка HOLD :)
vovan1283
Согласен с Michael666 не раз сталкивался ,что пока не рошеш не работает нормально .Абольшой размер это первый признак.
Д
димуля
Всем спасибо! Вчера от безвыходности поставл родную память (напомню что у неё на 5 ноге SDA было 0 в.) так она пошла и всё стало регулироваться!!!
