Решено Холодильник GORENJE RK 65365W-не отключается компрессор НТО
  • Автор темы Константин Александрович
  • Дата начала
К
15 Апр 2006
287
Доброго времени суток! Ситуация выглядит следующим образом, поступил в ремонт холодильник GORENJE RK 65365W у которого нет охлаждения в морозильной камере - компрессор работает, температура не понижается. В морозилке явственно пахнет маслом, начал проверять испаритель и нашёл место утечки - локринговое соединение на входе в испаритель. Утечку ликвидировал, компрессор заменил (чтоб потом не мучится с перемерзающей КТ, холодильник долго простоял с разгермитизированой системой), поставил аппарат на прогон. К холодильной камере на прогоне претензий нет, выставил на +5, всё ОК. Но с морозилкой возникла проблема, выставил на -18, аппарат температуру набрал, но отключатся отказался. На выносном цифровом термометре показывает -28, на дисплее холодильника вместо -18 высвечивается символ Е. Предполагаю неисправность датчика температуры воздуха в морозилке. При прозвонке датчика получил следующее - при t воздуха в помещении +22 (выключеный и размороженый холодильник) сопротивление 5,2 кОм, при t -18 в морозилке (компрессор запускал напрямую, температура по выносному термометру) сопротивление датчика 42 кОм. На гореньевском сайте нашёл только эл. схему, данных по датчикам там нет. Если кто знает параметры - поделитесь, и коль буде мой датчик неисправен, какой термистор можно взять на замену?
vasiliy78
31 Янв 2006
1.423
Константин Александрович, А есть возможность сравнить с датчиком ХО?
К
15 Апр 2006
287
vasiliy78, конечно можно, причем не с одним. В "холодилке" имеется 3-ри датчика, t воздуха в камере, t воздуха в зоне N' FRESH и температуры испарителя. Я допускаю, что при комнатной температуре их сопротивление и сопротивление датчика "морозилки" может быть одинаковым, использует же SAMSUNG например один и тот же термистор (502АТ) везде и всюду, но наверняка не знаю.
Nord_man
9 Мар 2006
57
Константин Александрович, А есть возможность попробовать поставить новый или другой датчик, заведомо исправный???
К
15 Апр 2006
287
Nord_man, если бы я знал параметры "заведомо исправного" датчика, то уже давно попробовал бы.
robocop
2 Авг 2004
1.641
Константин Александрович, дай фото панели управления
К
15 Апр 2006
287
robocop, Раньше понедельника не смогу. Холодильник свежий, из одной линейки с теми которорые украшены кристаллами "от сваровски". Панель управления - ЖК дисплей с подсветкой, на двери холодильной камеры, подсветка включается при открывании двери холодильника или нажатии на любую из кнопок. С левой и правой стороны от дисплея по три круглых кнопки ведающих второстепенными функциями, типа - "отпуск", "экономичный режим", "охлаждение напитков", "быстрая заморозка", "быстрое охлаждение" и т.п. Сверху - три клавиши, выбор температуры в холод. камере - две штуки и между ними кнопка вкл./выкл. холод. камеры. Внизу под дисплеем то-же для "морозилки". Обьяснил как сумел, встречалось похожее?
Кстати у меня стоит BOSCH KSU 40520 на разбраковку, с него случайно датчик не прокатит?
К
15 Апр 2006
287
Докладываю, Бошевский датчик не подошёл - сразу пишет "Е" на табло. Пришлось заниматся шаманством. Родной гореньевский датчик был подвергнут издевательствам с моей стороны, пару раз заморожен а потом отогрет в стакане с горячей водой. С возгласом "авось что-нибудь получится" датчик был установлен на место. После этой процедуры проделаной в понедельник утром, аппарат работает второй день и не жалуется, отработал все температурные установки от -18 до "Super". Посмотрим, что будет дальше. Попробовать "шоковую терапию" ещё разок на каком нибудь другом аппарате чтоли?
