Решено Стиралка Indesit WIU 102 (CSI) не включается.
rematik
  • 13 Фев 2007
Cхема DVD BBK DV912.
Если оптрона нет, тогда проще.Тогда 4-я нога должна быть связана с 3-ей через резистор, может еще диод.
Проверь трансформатор еще раз тестером внимательно! Потом импульсом.
Ну разломай что ли зарядку от сотового, только трансформатор свой не трогай.
Сломать успеешь! Ты делай все,что написано по теме, а не спрашивай.
5-6 ноги у тебя судя посему вторичка, с 6-ой через диод идет на емкость,посмотри на ней напряжение, и дай нанее на треть меньше с регулируемого БП с соблюдением полярности.
elzas
  • 13 Фев 2007
Для начала запитай от другого блока питания 10-17Вольт 1А. посмотри плата сама рабочая или нет. Оцени стоит дальше возиться.Если да не мучай мозги ставь простой блок питания и ёмкость фильтра на выход побольше, в районе 3300мкф и не мучайся. Не удобно всё крепить но за не именеем прочего можно. Есть много способов обойти этот БП.
    Вопросы по Стиралка Indesit WIU 102 (CSI) не включается. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Стиралка Indesit WIU 102 (CSI) не включается. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Стиралка Indesit WIU 102 (CSI) не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Edisson
  • 13 Фев 2007
Всё верно. Завтра буду делать.
Отпишусь
s-sasha
  • 13 Фев 2007
Edisson, разобрать для перемотки можно. во флейме тема такая недавно проскакивала. положи в растворитель, или грей пром феном. тоько при перемотке концы не перепутай.
это точно сказано..
VicG
  • 14 Фев 2007
Могу подтвердить, что ноги 1-2 - это превичка около 10 Ом. Так что транс твой бахнул однозначно.
rematik
  • 16 Фев 2007
Зря я ему про МП3-3 наверно сказал, убило наверно.Что-то не так подключил и убило. Вот ё-мать, как советы давать!!! Что для одних элементарно, для других..... вот. Может шаманы есть, вернут парня?
Кстати. Делаю наглядное пособие по перемотке ТПИ с картинками...Куда положить.
fed
  • 16 Фев 2007
rematik, ну ложи тут пока
Edisson
  • 16 Фев 2007
rematik, не волнуйся, я жив :) , а транс бахнул ещё задолго до меня.
Так что советы давать дело благодарное и хорошее, особенно тогда, когда их спрашивают. А я спрашиваю.
Если серьёзно, то хозяйка машины торопит, и я заказал новый модуль. На днях должны привезти.
Но от этого тоже отступаться не собираюсь.
Результат будет- сразу доложу.
Тема не закрыта.
rematik
  • 16 Фев 2007
Вот, что делал - написал. И ещё, почему вы все всё сказанное, примериваете на себя? Или просто поговорить не с кем? Я сам побалтать люблю, а по кнопкам ещё еле шевелю. Да чиню я, чиню больше. Это вот сейчас подсел. Вроде все нормальные люди, а общаетесь как?
Можете ведь нормально, видел. А для меня проблема тексты набирать, на ремонт времени меньше затратил, чем на это кнопконажимательство. Написал, так ещё и не лезет. ворота бы пошире открыли, что ли.
Добавлено 17-02-2007 00:13
Вот ужал. Редактируйте. И ещё правила ТБ повесьте на самом видном месте.
Как я перематывал трансформатор.rar
Edisson
  • 16 Мар 2007
Пишу для закрытия темы:
Порядок действий:
Подсоединил на вход плаы 15V постояннного напряжения.
Оно сразу упало до 1V. Налицо короткое замыкание. Стал методом отпаивания перемычек искать направление замыкания и упёрся в субмодуль процессора. А там всё исключительно SMD, так что смысла ковыряться дальше нет.
Вывод: модуль в запчасти.
Тема закрыта.
fed
  • 16 Мар 2007
Это без запитки мона вычислить было.Мультиметром китайским на прозвон. :mrgreen:
Edisson
  • 17 Мар 2007
fed, вот тут ты не прав.
Мой не-" Китайский" мультиметр короткое замыкание на процессоре не показывал. Показывал гораздо больше 10 Ом (сейчас точно не помню сколько).
И в принципе, "ковырять" модуль можно было и дальше до установления точной причины замыкания, но я решил, что это экономически не эффективно: потраченное время будет стоить дороже , чем выгода от модуля (с замененым БП и отремонтированным процессором).
fed
  • 17 Мар 2007
Edisson,10 ом это и есть к.з.Или ты хочешь сказать что источник питания может работать с такой низкоомной нагрузкой?Слишком ты его высоко ценишь с таким миниатюрным тпи
Edisson
  • 17 Мар 2007
fed, это не совсем так.
У мотора машин типа СМР или СМП 10-12 Ом - это нормальное сопротивление рабочей обмотки. А "пробки вышибает" только когда сопротивление ниже 5 Ом. Забавно, что при сопротивлении 8-9 Ом двигатель крутится, но не набирает оборотов и сильно нагревается (межвитковое замыкание).
А в моём случае сопротивление было даже больше килоома, и никакого подозрения поначалу не вызывало.
Ещё раз повторю:
fed
  • 17 Мар 2007
Edisson, причем тут мотор?Мотор питается не от источника питания импульсного.Ну ладно.Пусть будет несколько килоом.
Jenin13
  • 21 Июл 2007
Подскажите пожалуйста, что стоит паралельно 1 и 2 ножки ТПИ ( на рис справа) и если это диод то какой и куда катодом (а то пришла в ремонт без него и явные следы пайки)
Jenin13
  • 21 Июл 2007
Все таки надавил на клиента и он принес диод 1N4005 , но как он стоит? Что так , что эдак - МП не запускается, а без него работает - выдает 13в. В чем может быть проблема?
Sonycoder
  • 21 Апр 2016
С моей проблемой поисковик первым делом привел суда. Машинка Indesit WIU 102, так же выгорел блок (транс, диод, кондер, микруха), на просторах все же была найдена схема, проблему решил внешним БП на 12В, 1А. Прилагаю схему в PDF для соискателей, подходит для моделей WIA, WIAV, WISA, WIU.
http://monitor.net.ru/forum/indesit--wia-wiav-wisa-wiu-download-37253.html
