Решено Стиралка Indesit WIU 102 (CSI) не включается.
Edisson
  • 9 Фев 2007
Стиралка Indezit WIU 102 (CSI) не включается.
Стиральная машина Indezit WIU 102 (CSI)
TY-5156-001-39531251-2004
TYPE NUMBER LB2000C
История вопроса:
Хозяйка включала машину в розетку. Раздался щелчок, и после этого ни одна лампочка на панели не загорается.
Модуль LT-C126
CODE: 210122393.01
S/N: 508220817
SW: Main Ver 8.5.80
UI Ver 2.1.0
Проверка показала, что питание на БП подается (маленький субмодуль перпендикулярно плате). Конденсатор 22 mF x 400 V заряжается. На фото это выводы 7 и 8. Соответственно на выводах трансформатора 1 и 2 тоже присутствует 267 V постоянного тока. На остальных выводах транса напряжения нет.
Я с такой платой столкнулся впервые, и по поиску этого форума ничего полезного не нашёл.
Потому, прошу всех, кто работал с такой платой, подскажите:
1)Как устроен этот транс, и какое напряжение должно быть на выводах 3,4,5,6?
2)Микруха Viper12A проверяется как-нибудь, кроме замены, и есть ли у неё аналоги?
    Вопросы по Стиралка Indesit WIU 102 (CSI) не включается. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Стиралка Indesit WIU 102 (CSI) не включается. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Стиралка Indesit WIU 102 (CSI) не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
VicG
  • 10 Фев 2007
Совсем недавно поднималась тема по WIU81, тоже по БП. Поищи, может что полезного в этой теме есть.
sergo-ost
  • 10 Фев 2007
Не разглядеть,что за мик-ма.Напиши.
Edisson
  • 10 Фев 2007
Я же писал : микросхема VIPer12AS.
VicG, Я ту тему уже проштудировал, там была замена микрухи.
А меня интересует такой вопрос:
а нет ли в этом трансе какого-нибудь внутреннего предохранителя, как на SAMSUNG-ах?
И для чего нужна третья обмотка?
С микросхемой всё более или менее понятно: у нас на рынке есть VIPer22A, то же самое, только мощнее. Однако, не SMD. Планарные детали что-то вообще плохо возят. Но как-нибудь выкручусь.
Только нужно сначала с трансом разобраться.
Добавлено 10-02-2007 08:52
Да, если кто не понял, точки 1-6 - это выводы трансформатора (красным), только со стороны печатной платы, 7-8 - конденсатора (синим).
elberis
  • 10 Фев 2007
Проверь диоды питателя. Проверь напряжение на 4 ножке VIPer. B трансе предохранителя нет.
Nikolay1ru
  • 11 Фев 2007
Такого блока еще не видел. Похоже что БП импульсный( на транс приходит постоянный ток?) . Значит только замена микросхемы!!! Посмотри еще раз эту тему "Стиралка INDESIT WIU 81(CSI) 380V"
Edisson
  • 12 Фев 2007
Nikolay1ru, именно постоянный ток! Сейчас буду менять микросхему.
Отпишусь.
Edisson
  • 12 Фев 2007
Однако, мысль идёт дальше.
Замена микросхемы ничего не дала.
Выпаял трансформатор и проверил его омметром. Результат такой: Звонятся между собой выводы 2-5-6 и 3-4 с сопротивлением примерно 3 Ома.
Вывод 1 не звонится ни с чем (обрыв?).
Кто знает, что это - неисправность трансформатора?
Его вообще можно перемотать?
Nikolay1ru
  • 12 Фев 2007
Перематывал транс для осцила С1-83. Правда было много времени и моточные данные и он был большего размера.Мотал несколько раз пока не получилось. Вывод- лучше не пытайся , а то он тебя поимеет.
Edisson
  • 12 Фев 2007
Nikolay1ru, спасибо. Я его рассмотрел, и тоже к этому выводу склоняюсь. :cry:
Y
yuartut
  • 12 Фев 2007
Edisson, по моему у выпаянного транса должны звониться 1и 2 (первичка), 3 и 4 ( обмотка ОС), 5 и 6 (выходная обмотка), намотать такой трансформатор будет нелегко, данных по обмоткам к сожалению нет.
sadko178
  • 12 Фев 2007
Edisson, Посмотри внимательно нет-ли обрыва там где провод припаивается к выводу,бывает что просто плохая пайка(смотри в лупу так можеш не увидеть)
Sergik
  • 13 Фев 2007
Edisson, судя по всему, у тебя транс бахнул. Перемотать можно, только внимательно посчитай количество витков, направление намотки и положение каждой обмотки. Здесь очень важно не перепутать концы обмоток.
Edisson
  • 13 Фев 2007
Транс состоит из двух Ш- образных ферритовых сердечников, которые чем-то склеены друг с другом (типа эпоксидного клея). Как это разобрать, не изломав - я не знаю. Может, кто подскажет технологию?
fed
  • 13 Фев 2007
Edisson, не парься.треснет феррит и пиши пропало.
rematik
  • 13 Фев 2007
Оставь транс в покое, хуже будет. Чем его ломать, проверь другим , хоть с МП 3-3.
Схемы включения м/с-мы не знаю, на одной ноге должно быть порядка 300в, еще на одной U запуска 10-15в, минус соответственно. Звони вторичку на предмет к.з.,обратная связь на оптроне или обмотка этого тр-ра тоже смотреть. Осциллом. на вторичке смотреть импульс в момент включения, при разряженном фильтре.
Аркадий.
  • 13 Фев 2007
думаю нагреть, больше никак.
fed
  • 13 Фев 2007
rematik сказал(а):
проверь другим , хоть с МП 3-3..
Допустим я знаю от чего этот девайс,но неужели ты думаешь и всем остальным это известно?Не в разделе ремонт телевизоров советуешь
Edisson
  • 13 Фев 2007
Мне очень нравится идея просто его заменить на что-то более простое и мощное, хотя я и не понял, что такое МП 3-3.
Ведь, по идее, это просто блок питания : две входных дорожки под полупериодно выпрямленное напряжение в 270V, две выходных дорожки под 6-12V постоянного тока (точно не знаю), и прочие излишества в виде VIPer12AS дя стабилизации, рестарта и т.д.
Может , кто подкинет схемку аналогичного БП из более распространённых деталей?
А уж как установить - дело техники.
rematik
  • 13 Фев 2007
Нет!!! Проверять только. Вторичкой во вторичку при отпаянном.Зачем в сеть лезть, да еще небось без развязки. На крайний случай, как простой вариат замены взять питатель от DVD.
NOMEKOP
  • 13 Фев 2007
По твоей фотке прозвонил 1-2 8.7 ом, 3-4 3 ом , 5-6 0.8 ом.Звонил в плате.
Пробой между обмотками.
rematik
  • 13 Фев 2007
Схема включения Viper 22 здесь.
10-15 в, как писал ранее отменяется.
Будет когда БП заработает на 4 ноге.
Edisson
  • 13 Фев 2007
NOMEKOP, по твоим данным диагноз подтверждается - взорвался транс.
Перемотать его нереально.
Вопрос: чем заменить?
Rain
  • 13 Фев 2007
Edisson, попробуй в ближайший сервис-центр и купить у них битый, всяко дешевле нового, при чём эти модули бились в большом колличестве при транспортировке без болтов.
Edisson
  • 13 Фев 2007
rematik, я посмотрел рисунок.
Мой блок питания попроще: нет оптрона, меньше диодов, кондёров и всего остального.
И транс тоже другой. Хотя, логика, разумеется, та же.
А приведённая тобой схема из какого устройства?
