Решено LCD телевизор JVC LT-30E45SU проблема с инвертором
SVAYKIN
  • 2 Фев 2007
Инвертор DARFON model V144-001 собран на OZ960G + LM339+LM324+LM393(2шт)+FDS8958A(8шт)+ трансы 4009A449111(8шт).Проблема:дохлая вторичная обмотка в одном из трансформаторов,при включении лампы включаются на секунду и гаснут.Нужно отключить защиту.Нужен совет или схемка.С защитой намудрили,с каждого конца ламп снимается сигнал :( При этом сам телевизор в ST BY не уходит (т.е.при подаче напряжения с внешнего инвертора картинка присутствует)
valentinmsk
  • 2 Фев 2007
Неисправный транс нужно удалить.Защита практически у всех одинакова: с каждого конца лампы стоит диодик.Когда лампа и транс в норме, после диода есть напряжение.Замкните катод диода неистравной лампы с катодом диода защиты исправной, все должно заработать.Когда найдеться нужный трас все необходимо восстановить.По качеству картинки определитесь без какой лампы ТВ может работать, с минимальной потерей качества.Все это конечно временно. необходима замена неисправных деталей или инвертора.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров. Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
SVAYKIN
  • 2 Фев 2007
valentinmsk, Транс ессно отключил лампу тоже,катоды запаралелил но воз и ныне там :( лампы проверил все(внешним инвертором) :pain25:
  • 2 Фев 2007
SVAYKIN,  ссылка скрыта от гостей  :)
SVAYKIN
  • 7 Фев 2007
Буду искать инвертор,похоже жареные трансы(отпаял ещё три ,потемневшие обмотки)а мотать не благодарное дело :( .KRAB, твоя ссылка хорошая :) Я вот чего нашёл  ссылка скрыта от гостей
