Решено Шум во время записи Panasonic NV-GX7EN
spaol
1 Фев 2007
При записи слышен шум работы ЛПМ. Во время воспроизведения этот шум слышен на ленте, когда пишешь на карту шума не слыно. Отдал в ремонт сказали поблема с блоком головок. Т.к. БГ отдельно не продается, предложили поменять полностью ЛПМ. ЛПМ 8700 + работа 2000. Что делать?
    Ответ в тему Шум во время записи Panasonic NV-GX7EN как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vertyanov_SS
1 Фев 2007
Да отдельно БВГ не идет - все в сборе. Что делать? Хозяин-Барин...
GOSHA
1 Фев 2007
Vertyanov_SS, идет отдельно бвг. Номер на вскидку не помню но на ихнем сайте есть. Голова стоит стольник с лишним менял прямо перед новым годом.
spaol, 300 баксов за деку в сборе крутовато будет, поищи сервис, который не 50% на деталях наваривает.
IDM
1 Фев 2007
По документации, в камере установлен ЛПМ Q3. Применяется БВГ VEG1570. Проверте маркировку БВГ, если он, то его можно
заказать отдельно. Если другой сообщите его маркировку.
spaol
1 Фев 2007
Может, что-нибудь смазать надо, схему где можно достать? Камерой пользовался редко, 10 лент записал за 3 года.
Да и в городе 1 центр. :cry:
IDM
1 Фев 2007
Если хочешь угробить БВГ окончательно - разбери и смаж...
Wlad
1 Фев 2007
так оно и есть
IDM
1 Фев 2007
Если не найдут VEG1570, то есть замены VEG1619 и VEG1620.
GOSHA
1 Фев 2007
Wlad, поднял базу ставил VEG1667(что заказывал не помню) клиенту обошелся в чуть более 90 вечнозеленых
spaol
2 Фев 2007
Спасибо, буду искать БВГ
