Решено СМА ARISTON AL109 стук во время отжим
  • servisfoks
servisfoks
  • 1 Фев 2007
СМА AL109 менял крестовину на дому проверил (пустую) нормально .через некоторое время клиент звонит стучит .но только после 800 об. и с загрузкой /приехал посмотрел действительно стучит -проверил крепление винтов -даже поменял ещё раз крестовину .непомогло .стук идет справа около нижнего луча .может кто подскажет .(договорился с клиентом забрать в мастерскую) какие-нибудь наметки :(
vitaletto
  • 1 Фев 2007
А вкрестовине барабана нечего не застряло, надо было перед установом проверить?Если на крст. и шкиву болтанки -нет,придется разбирать по новой.Тэн не касается барабана?может задрало,или чего повисло. Я доставал косточку от черешни из кр. барабана БОШ.Она в момент отжима начинала долбать об ребро жесткости бака.Успехов.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
gachok
  • 1 Фев 2007
Разобрать бак в этой машине не получится. Он цельно- штампованный с барабаном внутри. Вынь тены и посмотри вовнутрь с помощью фонарика. Может что то есть возле петли для крепления тенов на баке. Еще там есть датчик температуры. Вынув его можно увидеть тоже немного барабана. Это единственный способ добраться внутрь бака.
П
Павлоград
  • 1 Фев 2007
Проверь тэн,было такое выскочил из крепления и стучал во время отжима
VicG
  • 1 Фев 2007
ТЗН не снимался, поэтому вряд ли барабан стучит по ТЭНу. Сту к появляетс только при высоких оборотах и с загрузкой белья, без загрузки этого нет. Первый вопрос, какие подшипники? Один двухрядный или два простых? В случаях, когда установлены два простых, проблема в посадке подшипника. При резонансе подшипник начинает стучать в своём посадочном месте, при этом ещё его внешнее кольцо иногда начинает проворачиваться в крестовине именно с таким стуком. Выход такой, что придётся всё разбирать и выпресовывать подшипник. Я в этом случае делал насечки во втулке крестовины, где сажается подшипник, чтобы подшипник сел туго и такой проблемы уже быть не должно.
Кропотливо, но такой факт имеет место.
ti_fey
  • 1 Фев 2007
VicG, прав. Точно такая же проблемма была и у меня. Двухрядные подшипники, если мне не изменяет память, ставятся на узких моделях, а здесь как раз два отдельных.
П
Павлоград
  • 1 Фев 2007
В моем случае тэн тоже не снимался,с/м поступила с шумом во время отжима.Проверили все,а она продолжает стучать,ослабил гайку тэна -тэн качается в вертикальной плоскости.Ну в общем после установки тэна на место ,стук пропал
raisik
  • 1 Фев 2007
servisfoks, Проверь Отдельно подшипники двигателя!
vitaletto
  • 1 Фев 2007
На ТЭНе накипь-горкой ,проверить снять.
Лохмотья на крестовине барабана.Потшипники менял -база поменялась ,люфты убрались .Попробуй на ходу заднюю стенку бака прижать: звук увеличиться,значит точно что-висит на кр-не.
servisfoks
  • 2 Фев 2007
крестовина менялась в сборе те подшипники не перепрессовывал .стоят там два .мотор гонял .
vitaletto
  • 2 Фев 2007
Что-то вы боитесь ТЭН снимать?В каком он состоянии?Через загр. люк барабана,посвети фонарем в отверстия его ТЭН видно.Может в нем вся причина.
Ю
Юрий Бабарыкин
  • 2 Фев 2007
servisfoks, тебе vitaletto, про крестовину барабана говорит, а не бака. Прижми рукой заднюю стенку во время отжима- возможно просто стенка в резонансе "ломается".
ВМОТО
  • 2 Фев 2007
противовес не отвернулся.проверь.
при малых оборотах он не проявляется а при больших гремит
Gena B
  • 2 Фев 2007
servisfoks, амортизаторы проверь.
Виталя АЛЬФА
  • 2 Фев 2007
помимо всего выше перечисленого попробуй барабан покочать если он чуть двигается, а шкив у барабана нет ,то бало что крепление крестовины к барабану(то что внутри)лопины пошли мы эту тему обсуждали (пайка эмалерованного бака)в конце там про это, если не понятно сейчас , посмотри ещё сам шкив не лопнул или луч его, но вообщето при этом он при любых оборотах тогда щёлкает. А так всё что может щёлкать помоемому ребята всё что можно написали.
Ю
ют
  • 2 Фев 2007
Был случай случай,отскочил один луч крестовины барабана.Проверь внимательно методом прокрутки-покачивания барабана.
sadko178
  • 2 Фев 2007
Дважды был подобный дефект правда на LG,стук был из-за лопнувшей панели крепленя амортизатора т.е там где он крепится к корпусу.
servisfoks
  • 15 Фев 2007
забрал в мастерскую при внимательном осмотре обнаружел ,небольшую вмятину на задней стенке на тн ребре жесткости вытянул при помощи гвоздя (припаивал и тянул) отдал клиенту дефекта нет Какое же г... делают мерил для интереса стенку толшина 0,7 ,Т :) ему закрываю
