М
Молдованин
  • 30 Янв 2007
АТХ на LPG899
Вылетел блок питания. Заклинило кулер, силовые транзисторы пробило. Блок на LPG899. Транзисторы поменял. При включении, пытается запуститься и все. Поменял диодные сборки, результат тот же. 5Вольт на 13 ноге, присутствует, генерация на 6 ноге тоже. В момент старта на 8и7 ногах импулььсы появляются на 0.5 секунды. С945 поменял, Т2 заменил.
Коллеги, помогите решить проблему. Может кто сталкивался с подобным случаем. Возможно кто то может поделиться даташитом на LPG899.
Schreibikus
  • 30 Янв 2007
а как насчет базовых цепей силовых? все проверил?
М
Молдованин
  • 30 Янв 2007
Схема аналогична этой  ссылка скрыта от гостей  , базовые в порядке
Schreibikus
  • 30 Янв 2007
попробуй 4 ногу на землю, это вроде защита от пропадания отрицательных.
Добавлено 30-01-2007 16:11
ну и канал +3.3В. Транзистор и 431. Очень похоже на срабатывание защиты
М
Молдованин
  • 31 Янв 2007
Все проверил, транзистор цел, 431 поменял, 4 ногу на корпус............те же яйца......будут еще предложения.........или сразу в ведро?
Schreibikus
  • 31 Янв 2007
слушай, посмотри, очень похоже: ссылка скрыта от гостей , взято отсюда : ссылка скрыта от гостей
IGOR_K
  • 2 Фев 2007
даташит на LPG899 = WT7520
Zhelezniy_Felix
  • 2 Фев 2007
почему половина страниц в даташите пустые
Schreibikus
  • 2 Фев 2007
Zhelezniy_Felix, я только что поставил Adobe reader 8. При попытке прочитать этот документ он сказал, что текст китайский, надо провести Update. Я сделал, что он просил - и, о счастье, даташит открылся полностью на аглицком. Adobe acrobat 7.0.9 мне такие документы не открывал полностью.
Mikkey
  • 5 Фев 2007
Acrobat Reader 4.05 нормально открывает.
tantal
  • 4 Мар 2008
кстати может кому то пригодится LPG899=AT2005
slooon
  • 4 Апр 2011
У меня тоже такое было. Пропаял дроссель 3.3 вольт. Был круговой разрыв, на первый взгляд не заметный.
snack
  • 1 Июл 2011
Вот все разжевано для любителей покопаться:
tantal
Справедливо только для 2005(без букв), а по вопросу совместимости с AT2005B (принцип тот же, но ноги разные) см:
