syngmaster 171p обрезаны сигнальные кабеля
  • вычужанин
вычужанин
  • 29 Янв 2007
обрезаны vga и dva кабеля .R,G,B видно куда а остальные непонятно переборка вариантов результатов не дала .С тыльной стороны монитора под лючком два разъема ,может у кого есть схемка распайки этого кабеля ?
d2o
  • 29 Янв 2007
вычужанин, а код модели указать и схему самому посмотреть слабО ??
Предупреждение №2 в кармане.
вычужанин
  • 29 Янв 2007
нашел бы схему конечно посмотрел Модель GH17ps
MIXA_29
  • 29 Янв 2007
вычужанин, Что значит обрезанны ? Во всех самсунгах, которые я видел, кабели сьемные.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
вычужанин
  • 30 Янв 2007
у этого кабеля не съемные .У основания монитора разъем питания 12V и двакабеля VGA и DVI
Проходят внутри подставки и в нижней части монитора приходят на два разъема
SanAlex
  • 30 Янв 2007
Значит съемные.
MIXA_29
  • 30 Янв 2007
вычужанин, То есть разьемы стоят внутри ноги или висят на проводке ? если висят , то ты попал - редкая модель, и только один раз видел.
d2o
  • 30 Янв 2007
вычужанин, MIXA_29, кончайте спорить. В схему кто-нибудь из вас глянет наконец ?? :mad: ( дабы мне тут не приводить распиновку)
PAI
  • 30 Янв 2007
вычужанин, Какой Model Code ? Их несколько моделей. Распайка кабеля:
D-SUB 15pin.zip
П
Печера Валентин
  • 30 Янв 2007
Ребята, это ж новая серия моников(171р, 171р+, 191р, 191р+,970р,971Р,).У них шнур из моника через лапу выведен и заканчивается раземами(там же и питание-14вольт),так что обычная распиновка тут не покатит(как я понял нужна распиновка в саму плату монитора). Попытаюсь щас скачать с самсунга- если что - поделюсь
d2o
  • 30 Янв 2007
Уже давно скачано: http://monitor.net.ru/forum/samsung-gh17ps-download-9730.html
Просто некоторым искать ВЛОМ! :mad: Будуть сидеть и ждать пока по цветам все распишут! :mad:
Может пора тему закрыть наконец?
П
Печера Валентин
  • 30 Янв 2007
d2o,ну и славненько
