Важно! Ремонт MICOMa в Самсунгах MJ17/19 (неоптимальный режим)
  • MIXA_29
Stelt
  • 5 Фев 2009
Добавлю и я свои пять копеек :)
Отремонтил этим методом уже не один моник.Самцы на ура восстанавливаются.
За два года как начал этой методой пользоваться не один не вернулся.
Вот вам и сведения по срокам работы после прогрева. :)
Я MICOM снимаю с платы и грею феном на 400С примерно 5 минут, сначало по центру, потом по периметру феном.Ставлю обратно и всё окей.Возвратов ещё не было.
maximov63
  • 22 Фев 2009
Логически, исходя из пока действенной "скорой помощи" Novatek NT68F63L
выходит так:
 ссылка скрыта от публикации /
С прогревом устраняются дефекты металлизированных переходов с кристалла на выводы или в самом кристалле, индий или что-там напылено оплавляется и восстанавливается. (Дмитрий М ◊ 14.02.2005, 10:47)
MICHAIL
  • 22 Фев 2009
Научные изыски лучше производить в Технофлейме. Для самообразования рекомендую забить в Яндекс буквально"прожарка процессоров фунай" и учитаться.
lucick
  • 1 Мар 2009
Монитор 713Т, изображение было только при 800*600, при большем-темнота.Грел Novatek NT68F63L феном минут 5 , не выпаивая, пока полёт нормальный (3 часа), думаю погонять дней 5 до выдачи.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
ganimed56
  • 4 Мар 2009
Новатеки дохнут только 2005 - 2006 годов, и не только в Самсунгах. Iisonic с таким микомом тоже "сауной" (прим.350град) лечится. Жарю не снимая с платы (только провода подальше от проца, чтоб не поплавились) до пожелтения надписи + еще 4 минуты для надёжности. Наконечник "воздушки" 5мм диаметром, подача - индивидуально, чтоб СМД-шки мелкие вокруг не сдуть, вожу жалом равномерно по телу на высоте прим. 1 - 1,5 см (галсами, решёткой или спиралями) не слишком медленно. Только следить! - если на проце пупырышки пойдут, тут же кончать прогрев! Обычно уходит от 8 до 14 минут. Положительный результат - 95%, претензий за год не было.
Ещё. "Недогреть" - плохо, приходится 2-й раз жарить, а это уже опаснее - помрёт совсем.
Psim002
WJATCHESLAW
  • 5 Мар 2009
Монитор SAMSUNG SyncMaster 901B проц - NT68F63LG .Выдаёт собщение-"не оптимальный режим смените резрешение на 1280X1024 60герц". при чём только с аналогового входа. Подержал над свечкой две минуты, вот уже второй час работает. :)
lagron
  • 12 Мар 2009
прогрел не меньше 10 камней Самсунг 710, пол года возвратов не было. Грел прям на плате феном 3,5 мин 400 градусов
Psim002
Gorodnov
  • 16 Апр 2009
Действительно метод рабочий. А то чесал репу где взять замену. Огромное спасибо.
kudik25
  • 16 Апр 2009
У меня тоже возникла эта проблема попробовал как предлагает Pa4emu4ka
пока работает нормально.Написал потому что может кому понадобится
zloy
  • 21 Апр 2009
Давно читал про этот метод, а воспользоваться пришлось впервые недавно. Самсунг 710 с неоптимальным режимом. Грел отпаяв от платы 5 минут 500 градусов, пока приклееная бумажка не сгорела. Все ок, полет нормальный.
O
Oleg99
  • 22 Апр 2009
и мне с 710-м с "неоптимальным режимом" ( с Novatek NT68F63L ) помог резистор 56 ом между 5 и 6 ногой MICOMa, монитор на стенде пока 4 недели, полёт нормальный...
stalinus
  • 27 Апр 2009
Samsung 710N при включении режима 1280х1024 60гц , писал не оптимальный режим. NOVATEK NT68F63LG грел феном 400с 4минуты на плате, Востановился.
Steroid
  • 28 Апр 2009
khomysergej сказал(а):
MJ19.Включается с зеленым индикатором,экран не светится.грел лампочкой на 200 ват.
прямо на плате т.к. просто решил попробовать
утром пришел на работу включил и героически забыл :shocked: вечером выключил лампочку поставил
плату на место все работает уже больше месяца. :)
Такая-же история, MJ19ESKSB.
Фен не имею, 200ватной не нашлось, грел 100кой часа три - работает уже 4 мес.
Serg*
  • 18 Июл 2009
Есть еще один способ восстановления:
нужно между 5 и 6 ногой проца запаять резюк в 50 Ом, фото прилагаю :)
radeon_save
Nikolaevich
  • 19 Июл 2009
Ты сам этот метод пробовал ?
Если пишеш то хоть давай свои решения и свои фото .Из всех сделанных таким способом у меня 80 процентов возврат.
Iskun
  • 25 Июл 2009
Прогрев и резистор уже приелось, хочется чего либо новенького :)
SAMSUNG Модель: MJ17ASKS/EDC без разьема цифрового сигнала (только аналоговый).
Выдает сообщение:
Не верно выбраны настройки, Рекомендуемые 1080х1024 60Гц.
По схеме память 24C08-WMN1T, а стоит A81SC в позиции IC201 (не знаю может одно и тоже :) ).
На процессоре позиция IC200 наклейка:
CM_AN_1.6EK
2005.06.04
A4E9
Пробовал следующее:
Нажимал на панели монитора клавишуAUTO находясь в BIOS (клавиша DEL при загрузки ПК)
После автонастройки нажимал MENU выдавал 640х480 31,5кГц х 60 Гц.
Иногда удавалось добраться до WNDOWS (предварительно занизив параметры при помощи другого монитора)
В WINDOWS нажимал AUTO после автонастройки нажимал MENU выдал 720х400 31,5кГц х 70 Гц.
После перезгрузки ПК выдает сообщение:
Отпаял память (IC201) включил и получил в левом верхнем углу маленькую табличку DIGITAL и рисунок пятиконтактного разьема.
Вернул обратно микросхему памяти.
И посленднее: MENU (естественно клавиша Pause/Break при загрузки ПК) яркость и контрастность установил в 0.
Клавишу (ENTER) удерживал более 5 секунд получил:
Servise Funtion
Monitor On Time: 8576 Hr
Panel Cycle: 63692
Time Ch. No
Panel: 8576 Hr 0
Upper Lamp: 8576 Hr 0
Lower Lamp: 8576 Hr 0
Auto Auto: On
PixelShift: On
Country: Worldwide
Version: M-MJ17M8Caa-1027
Checksum: A4E9
Позиции: Auto Auto; PixelShift; Country потдаются изменениям и сохраняются после выключения монитора.
Остальные не изменяются. Или не умею менять :) !
Греть не тороплюсь и паять 5-6 ноги, может быть получиться изобрести новый велосипед .
rostt
  • 6 Авг 2009
Samsung 913N. Симптом - по экрану бегает сообщение "неоптимальное разрешение" при любом разрешении.
Три дня назад прожарил миком на свечке, в течение 3 минут, не выпаивая. Содрал только наклейку с микома (чтобы не горела - не воняла). После прожарки подождал пока остынет плата и всё что на ней, вытер сухой тряпкой копоть. Полёт нормальный - 3 дня на прогоне. Кстати, помню лет 5-7 назад подобным способом прожаривал синхропроцессоры TDA9109/S самсунговских мониторов Syncmaster 510b (по-моему). Правда, выпаивал и жарил микросхемы на паяльнике. Процентов 90% мониторов не возвращались после такого ремонта.
П
пастух
  • 7 Авг 2009
Samsung 710N при включении писал не оптимальный режим. NOVATEK NT68F63LG грел феном 400с 4минуты на плате, невостановился как ни старался,только запайка резистора(50 Ом) между 5 и 6 ножками проца решила проблему
algiux1
  • 10 Авг 2009
SyncMaster 913n резистор(50 Ом) между 5-6 helped.thanks за идею
vovan_j
  • 10 Авг 2009
Иными словами,работоспособность восстанавливается путём повышения питания микроконтроллера.Интересно,надолго-ли?
g-cont
  • 18 Сен 2009
Serg*, способ этот помогает далеко не всегда. Примерно в двух случаях из пяти.
rostt
  • 20 Сен 2009
Samsung 713N. Симптом: на родном разрешении 1280х1024 писал "не оптимальный режим". На низших разрешениях - работал. NOVATEK NT68F63LG. Прожарил миком на свечке, в течение 2,5 минут, не выпаивая. Вроде помогло.
сергей26
  • 9 Окт 2009
Сообщение от администрации !
Что свечка, что зажигалка, БАН на 3 дня за ФЛУД!
dial-kz
  • 12 Окт 2009
Cработал метод,упомянутый Почемучкой!!! Два запараллеленых резистора по 100Ом между 5 и 6 выводами прцессора! Кажет 710-й! СПАСИБО! :hi:
dial-kz
  • 15 Окт 2009
"Такой метод нам не нужен!" Через 48 часов нормальной работы(с перерывами :) )-вновь"НЕОПТИМАЛЬНЫЙ..." Жарил станцией(4мин)...Пашет!(тьфу-тьфу)
