Ремонт MICOMa в Самсунгах MJ17/19 (неоптимальный режим)
  • MIXA_29
MIXA_29
  • 13 Мар 2007
МИА, Плохо читал, при дохлом процессоре всегда при включении монитора без компа видна табличка - " проверте сигнальный кабель" , а при подключении компа экран черный.
Wlad
  • 1 Сен 2007
случайно набрел на эту тему - скопилось штук 30 процов - заказывал у Самца с любыми прошивками ради болванок. Вот у меня поле будет для эксперимента ..... И сразу будет процентное сотношение. Кстати, есть аналогичные камни от китайских 15-шек - 20 штук - посмотрю завтра - о вспомнил ALI называются - тоже попробую. Симптомы аналогичные - флеш рассыпается и каждый раз разная контрольная сумма. Самое смешное, что Акайские процы когда-то прокаливал, а тут не сообразил :mrgreen:
d2o
  • 2 Сен 2007
это не тот случай
Ant_s
  • 2 Сен 2007
d2o сказал(а):
нужна информация о сроках, на которые процессор восстанавливает работоспособность. Если на 6 месяцев минимум и более - приемлемо..
У кого есть информация - выкладывайте.
Три дня я их гоняю
Это не интересно. :)
MIXA_29 сказал(а):
поработаю на нем с месяц
Это тоже. :p
Из 14 аппаратов Samsung 710N "прожаренных" в начале января этого года, вернулся один, через месяц. Пишет "неоптимальный режим", изначально не видел сигнала. Пришлось менять проц.Остальные пашут нормально по сей день.
В LG1730 с такой же проблемой, из трёх аппаратов не заработал ни один - только замена MICOMа
Метод конечно хорош, если нет возможности на замену, но лучше менять, чтоб на душе спокойнее....
P.S: жарил до 350 градусов, в течение 10 секунд, по периметру микросхемы.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Wlad
  • 2 Сен 2007
d2o, тоесть если пишет - частота превышена или неоптимальный режим - не прокатит ?
Добавлено 02.09.2007 12:20
Просто в этих процах, что есть именно такие симпотомы - флеш стирается, но при чтении после записи или в процессе записи - ошибка верификации каждый раз в другом месте. Ну да ладно, проверю отпишусь.
MIXA_29
  • 6 Сен 2007
Wlad, Именно этот случай или вообще не пишуться или пишуться немного :)
d2o
  • 6 Сен 2007
вот именно поэтому
Про термопрофиль уже писали не раз.
Новатека насколько мне помнится нет А майсоны прокаливанием только убиваются.
izxak
  • 19 Сен 2007
около месяца назад проделал этот фокус,благо был опыт с фунаевскими процами для телеков,пока клиент назад не пришел.Прогрел фенном прямо на плате ,около 3-4 минут,при температуре 390 градусов .Прогрев производил по часовой стрелке,хотя думаю можно и наоборот :)
d2o
  • 19 Сен 2007
а можно вообще не крутить воздушкой :lol: резултат тот же и не зависит от радиуса описваемой соплом окружности :lol: :lol: :lol:
and66
  • 2 Окт 2007
самсунги все поджаркой работают, 740, 510, 710 возвратов небыло, сам удивляюсь, с 11.2006, я также и другие ис жарю феном, иногда помогает.
d2o
  • 2 Окт 2007
вот не надо чепуху говорить! Процы не только новатеки ставят. :dont:
Semion
  • 25 Окт 2007
греть можно станцией не снимая проц ,работают как минимум месяцы,проверено
MIXA_29
  • 25 Окт 2007
Да мы знаем :) , я тоже не снимаю :no: . Просто народ сдуру может и плату спалить :)
Добавлено 25-10-2007 15:43
Semion, Ты мне лучше вживую расскажи , когда ремонтировать ко мне придеш в следующий раз :mrgreen: ( дня через три я думаю :p )
khomysergej
  • 26 Окт 2007
MJ19.Включается с зеленым индикатором,экран не светится.грел лампочкой на 200 ват.
прямо на плате т.к. просто решил попробовать
утром пришел на работу включил и героически забыл :shocked: вечером выключил лампочку поставил
плату на место все работает уже больше месяца. :)
pavel-pervomaysk
  • 2 Мар 2008
Мой колега рядом сидящий ( здесь тоже тусуется ) почитал топик данный , я ему снял 2 проца и прожарил их , все работает :) . Один монитор забрали еще месяц назад , второй недавно , пока ждем результатов :mrgreen: .
H
Highlander
  • 2 Авг 2008
Мастера, прошу помощи. Есть 710N, просит разрешение, мигает подсветкой. Заменить MICOM нечем, монитор хочется оживить. Сам я профессионально ремонтирую матплаты т.е. работать термовоздушкой умею. Интересует конкретика - как прогревать? Т.е. зависимость температуры от времени.
И вопрос номер 2. Есть ли способ продлить жизнь MICOMу? Греться он вроде не греется... Известно ли кому-нибудь, от чего он "летит" (в смысле ответ мне хочется подробнее, чем "от того что хорошо сделан").
Дальнейшие вопросы в том же духе будут безоговорочно удаляться! модератор.
Phantom
  • 4 Сен 2008
Samsung 710N на NOVATEK NT68F63LG (0530-GO ML2KN) прогрет 3 мин 15 сек 412 С, пока работает.
O
oltug
  • 2 Окт 2008
Samsung sincMaster 710v проц. nt68f63lg при подключении к видеокарте - сообщение: "Установите разрешение 1280х1024" , грел проц по периметру не выпаивая, перевернув плату тонкой восковой свечой 1,5 минуты по периметру корп, результат замечательный с первого раза пока в течении часа все час нормально работает. Если появятся проблемы сообщу.
INVIS
  • 20 Ноя 2008
Был у меня в ремонте 710N, после прогрева когда меняется разрешение уходил в черный экран вкл\выкл помогало и опять такая же реакция на смену разрешения, проблему решил вольтмодом проца (земляную ногу стабилизатора посадил через диод) через год проблема правда снова вышла попробую прогреть
Trans
  • 24 Ноя 2008
SyncMaster913V(проц novatek) жарил на плате не выпаивая 4 мин, c t- 360 гр, ожил и неделю пока работает, дай бог не вернется :)
_eagle_
  • 21 Дек 2008
Samsung 713N. Те же симптомы.
Взял свечку тонкую, температура на конце пламени (оказалась примерно 730 гр.). На расстоянии 1 см держал микруху над пламенем 2 минуты. Все заработало.
Замечание: на трогать детали, припой расплавлен можно сдвинуть детали с места.
Спасибо за идею. Сейчас на прогонке
Pa4emu4ka
  • 7 Янв 2009
Попробуйте этот метод, мне помогает, прогревать там ничего не надо https://monitor.net.ru/forum/threads/123038/
Первоисточник  ссылка скрыта от публикации
Serg_ksk
  • 14 Янв 2009
Samsung 710N проц NOVATEK NT68F63LG грел на плате не выпаивая 3 мин, c t- 380 гр Все заработало
Добавлено 14-01-2009 11:16
Samsung 710N был темный экран при подключении к видеокарте. После подключения резистора 100Ом между 6 и 5 ногой проца NT68F63LG появилось сообщение: "Установите разрешение 1280х1024" . Ставить 50 Ом побоялся грел станцией.
Nepenthe
  • 26 Янв 2009
Samsung 710N проц NOVATEK NT68F63LG. При отсоединеном видеокабеле просит подключить его, втыкаешь кабель -темный экран и гаснет зеленый светодиод. Грел прямо на плате паяльной станцией 3 минуты про температуре 400С. Работает уже сутки...дальше видно будет...
alekseifirsov
  • 27 Янв 2009
Случайно набрёл на тему.Давно валялся samsung 710n писал "Не оптимальный режим" .Прогрел проц 480С 3 минуты.javascript:emoticon(':gigi:')Работает блин!!!
Спасибо за совет.
