MIXA_29
- 28 Янв 2007
Ремонт MICOMa в Самсунгах MJ17/19 и т.д
Печера Валентин, недавно упамянул , что
. Однаконадо соблюдать несколько условий - проц надо снять с платы , а то она сгорит нафик. Нужно греть феном ,при температуре градусов 400, сверху не менее 2-3 минут , до выгарания наклейки и заметного потемнения надписи. Меньший нагрев проц не чинет. Три дня я их гоняю - полет нормальный, если у кого есть возможность проверте. Я как СЦ все равно их меняю на новые
После этого я попробывал востановить три проца методом нагрева, все три проца заработалиПечера Валентин сказал(а):По непровереной мной информации иногда проц поднимается снятием с платы и нагревом до 400 градусов
