Samsung 152V - помогите опознать деталь
  • MediaSound
MediaSound
  • 28 Янв 2007
Добрый день!
На плате питания ламп подсветки матрицы начисто выгорела деталюшка, стоящая между трансом и самой лампой. На вид обычный кондёр, но по маркировке установить точно происхождение детали не удалось, консультант в магазине радиодеталей тоже ничем не помог.
Итак, маркировка - 22J | 3KV, обозначение на плате - CY1I
Внешний вид (вторая целая):
Если нужно, вид платы сверху и снизу:
Заранее спасибо за ответ :)
Я так понимаю, если это нестандартная деталь (как сказал консультант в магазине), то придётся её искать по СЦ?
MICHAIL
  • 28 Янв 2007
MediaSound
  • 28 Янв 2007
Спасибо, конечно :)
Но свет на мою проблему данная ссылка так и не пролила :)
Есть подозрение, что конденсатор этот нестандартный (а может, и вообще не конденсатор)...
MIXA_29
  • 28 Янв 2007
Это просто кондер на 3 киловольта, выпаять живую емкость и померить не судьба ???
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
MediaSound
  • 28 Янв 2007
Если это действительно просто кондёр, то не вопрос.
Просто есть сомнения относительно этого...
Был бы уверен на 100%, не спрашивал бы :)
KleoM
  • 28 Янв 2007
Высоковольтный керамический конденсатор. 22пФ 3кВ. Совершенно стандартный.
MediaSound
  • 28 Янв 2007
Спасибо большое :)
Поменяю - отмечусь.
Добавлено 28-01-2007 15:11
Да, ещё вопрос - а почему он мог выгореть дотла?
Вроде бы, никаких предпосылок, вокруг всё целое...
Заводской брак?
Добавлено 28-01-2007 15:29
И ещё вдогонку - если ёмкость будет значительно больше - побочные эффекты возможны?
Сейчас посмотрел наличие в магазине - от сотни пФ и выше есть только.
d2o
  • 29 Янв 2007
Прекращаю издевательства над мастерами!
Может еще возьмем предохранитель из той же платы - "что же это за деталь такая нестандартная, в трубочке ??" :mad:
Правильно! Такие емкости только из разборки и берутся. :p
