MICHAIL
  • 14 Авг 2003
А в чём же проблемы?
    Вопросы по Ремонт БП ATX Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт БП ATX?
    Ответ в тему Ремонт БП ATX как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tinich
  • 14 Авг 2003
пойду читать......
ЗЫ: скачАно пишется через А
MICHAIL
  • 14 Авг 2003
скачАно - это не ко мне....
tinich
  • 14 Авг 2003
трабла в том, что он не запускается! Дежурка есть, +5Vsb есть, 3.3в на PS-ON висит, на 12 ноге ШИМа 11.6В, 5в там тоже есть, Ноне ботает он! пробовал менять шим на заведомо рабочий- ноль эмоций!
ilf
  • 6 Сен 2003
Вопрос у меня такой: что собой представляет транзистор с4106(структура,отечественный аналог )
Т
Трям
  • 6 Сен 2003
Нет у него Аналогов и никогда не будет.. 4106..4107 стоят по 25 рэ - зачем огород городить ??
Хотя при большом желании извращения, можно КТ840 поставить :-)) Или КТ 854 А - лет 15 назад приходилось ваять БП под стойку 6U как раз на КА7500 (Кр1114ЕУ1) и на этих зверьках в силовой части :-))
PS Designer
  • 7 Сен 2003
структура n-p-n, высоковольтный и НАДЕЖНО РАБОТАЮЩИЙ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. Именно последнее обстоятельство не позволяет надеется, что вообще когда-либо у него будут отечественные аналоги. А из буржуинских если блок работает не напределе мощности можно ставить MJE13005.
Если же блок недогружен (нагрузка не более ~ 70 Вт) можно ставить любые отечественные высоковольтные, хоть КТ809 или КТ704. Только чтобы не подделка была (перемаркированные) а нормальные. В дежурку удавалось ставить и КТ859А, но не перемаркированных их найти крайне трудно.
sas
  • 10 Сен 2003
Для полумоста катят любые ,N -типу Uce=400 b и боле,Ic=4 .....,
B=15 и боле тож и соотв корпус.
Оных приборов предостаточно и наших и ихних.
Да и Рк=30 и лучше.
IIK
  • 24 Окт 2003
Вопрос не по теме-не могу попасть на сайт  ссылка скрыта от гостей / -нет такой страницы !А хочется!
IIK
Gavrocsh
  • 24 Окт 2003
ilf может это поможет
sas
  • 27 Окт 2003
А я легко по твоей ссылке туда попоал!
Владимир
  • 27 Окт 2003
Взорвался электролит С25 ЧД?
IIK
  • 27 Окт 2003
А я попадаю  ссылка скрыта от гостей  странийа сайта РГГУ..... и все.
IIK
Miron
  • 6 Ноя 2003
ilf, Чем можно заменить С4106, кто знае отзовись :p
sas
  • 7 Ноя 2003
Miron,
Легко на 2SC4106.,или КП948.
Или Ukb =500V Ik=7a.
raman
  • 7 Ноя 2003
ставил 2sc4106-2sc4242-2sc3150-2sc5027-MJE13007
все сильно зависит от того с какой нагрузкой будет эксплуатироваться бп.
можно и полевики поставить, но надо схему чуть переделывать.
sas
  • 7 Ноя 2003
Ниче не переделывается- 948 с pn переходом и нормельно выключенные и ключеваются быстрее.
Lexны
  • 23 Янв 2004
проблема в том что блок пытается пуститься затем сразу останавливается
помогите пожалуйста :shocked:
Lexa
  • 25 Янв 2004
Здравствуй дядя понтелей воду наху. ты не лей если в яйцах нету мочи непомогут тебе сочи :lol:
смотри дежурку:
выкини старую дежурку, (со старой дежуркой придет сново ему пиздец)
вставь киайский блочёк питания.
проверь сдвоенный диод шотки
проверь еб твою мать чтоб радиатор не коротил корпус транзиков и диода шотки
смотри не контакт
купи книгу для чайников как ремонтировать блоки питания atx
не грусти похрусти :lol:
Moriaan
  • 26 Янв 2004
Lexa, проспись, а потом напиши по-новой, что ты хотел здесь изобразить.
V2K
  • 26 Янв 2004
Раз уж тут ремонт БП обсуждают, то есть вопрос.
Принесли БП АТХ с такой неисправностью, при большой нагрузке срабатывает защита по любому напряжению, если нагрузка потребляет не больше 300 мА то блок запускается, микросхему защиты проверил, режимы нормальные.
Может кто встречался с такой проблемой или хотябы что посмотреть в первую очередь?
Moriaan
  • 26 Янв 2004
V2K, есть кое-что здесь:  ссылка скрыта от гостей  Ты уж извини, что просто ссылкой...., но у меня почему-то стойкая антипатия к этим БП, душа не лежит. :)
П
Плюк
  • 29 Янв 2004
Электролиты поменяй с конца, не поможет - с начала. Да поболе ставь - не
жадничай.
vlakar
  • 6 Фев 2004
По теме попутно - у меня погорели выходные MGE13009, поменял на мене мощные MGE13007, блок запустился , но греется транзистор преобразователя дежурки , может кто сталкивался с такой проблемкой , да и на слышно ухом , частота снизилась
хотя нагрузку сам блок держит ,пульсацию не проверял
gals
  • 6 Фев 2004
По теме .У меня взорвался LC-300ATX.
Совств . взорвались силовые тр-ры 2......
Сгорела мать, плата почернела .Посмотрел С в базах (2.2*50V),... ОК!
Вопрос : Что смотреть? Возможна замена тр-в 2....(что взорвались),на тр-ры 2SC3307 ?
БП приличный был : все детали на месте ,кроме СХ2..... (CX1 0.1*400v) и ZD2...... в SB стоит оптопаре .
С уважением . :help:
Реакции: ateist и Слесарь
