Решено Скрытая неисправность. Все БП
Сашун
  • 15 Дек 2006
Отремонтирована мелким ремонтом системная плата Jetway на Via, socket-370, выпуск 2002г. - перепайка гнезд, ушко у сокета, в общем - мелочь. Плата с обычным 20-контактным ATX-разъемом без дополнительного 12V питания.
В ящике было полно пыли, в БП JNC-250 с доп. разъемом P4 2003г. выпуска - тоже. Надо бы, по хорошему, БП снять/вскрыть/почистить, вентилятор смазать. А клиент торопится.
Беру с полки такой же JNC-250, без доп. разъема 12V - он клиенту все равно не нужен - выпуск тоже 2003 года, 4 винта выкрутить, 4 винта закрутить, разъемы перевоткнуть - 2 минуты.
Включаю - не включается! +12V - есть, +5V - есть, +3,3V есть, вентиляторы вертятся, системная плата только что была живая и BIOS настроен - не запускается. А БП - пара недель как отремонтированный, проверенный под нагрузкой. Ящик набок, переподключаю родной старый БП - работает! Ну, поставил с полки 3-й JNC-250, проверил, клиента с ящиком отпустил.
Думаю себе - что за чертовщина?
Беру другой ящик, ставлю дефектный БП - симптом тот же. Оказалось вот что.
Нормальные +5VSB (4,97V) после запуска блока в течение 10 секунд после включения блока плавно падают до 2,2V! По неизвестной причине - еще не занимался.
Вывод. Мало проверять под нагрузкой основные выходы. Оказывается, надо и дежурку проверять. В связи с етим возникает вопрос.
А надо ли в те БП, где нету диода между выходом +5V и +5VSB такой диод ставить? Чтобы дежурные +5VSB подпитывать от основного выхода?
абдулла
  • 15 Дек 2006
А зачем? :-)
В нормальном блоке питания дежурку подпитывать не нужно....
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Скрытая неисправность. Все БП?
    Ответ в тему Скрытая неисправность. Все БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Сашун
  • 15 Дек 2006
Взялся за етот БП еще раз.
Дежурку сделал. +4,97 что под нагрузкой, что без нее. Все выходы на ХХ и под нагрузкой - норма. Включается нормально.
Одна беда осталась - нету PG. Появляются какие-то 0,02V вместо 5V. Блок на 494-й и LM339 - стоят вдоль в одну линию. Плата 200-ATX Ver: 2.02B. Схемы нету (((. :help:
Сашун
  • 16 Дек 2006
Схему нашел  ссылка скрыта от гостей  . Предварительно - очень похожа. Значит, ежели 339-я целая, несмотря, что сам БП - полное гуно - будет еще жить )).
Добавлено 16-12-2006 09:03
Ха! Откуда же возьмется PG, ежели рука предыдущего мастера напрочь выпаяла D32 - видно не мог блок запустить...
Сашун
  • 16 Дек 2006
Спокойно. Китайцы умные. Етого D32 там изначально не было ))).
М-да. Схема не ета. Похожа, но не ета ((( ...
Ы
ыфь
  • 16 Дек 2006
дай схемку посмотреть, ни разу такого не видел... :shocked:
а на 5-й ноге 339 что у тебя?
Сашун
  • 16 Дек 2006
0,8V в дежурном и 1,0V в рабочем. Схемку когда найду - ссылку дам в етой теме.
Schreibikus
  • 16 Дек 2006
проверь на обрыв R81. Посмотри напруги на 10 и 11 ногах.Если на 10 больше, чем на 11 тогда правильно PG не будет. Проверь кондеры на утечку по 10 и 11 ногам. Ну и копай в этом напрвлении
Добавлено 16-12-2006 11:10
Вообще то D32 обязательно нужен по той схеме, что ты дал. Если его не будет, блок не будет отрабатывать по защите.
Сашун
  • 16 Дек 2006
R81 не в обрыве.
В дежурном на 10-й 2,5V, на 11-й 0,3V.
В рабочем на 10-й неизвестно - блок отключается мгновенно при касании ИЗОЛИРОВАННЫМ щупом , а на 11-й 4,6V.
Добавлено 16-12-2006 11:59
В рабочем режиме 10-я нога LM339N - ну чисто антенна - блок надежно отключается при касании изолированной железкой длинее 9 см ))).
Schreibikus
  • 16 Дек 2006
посади 4 ногу 494 на землю и измеряй
Добавлено 16-12-2006 12:01
похоже у тебя какие-то резюки в обрыве
Сашун
  • 16 Дек 2006
Schreibikus, На 4-й ноге 494-й в дежурном 3,1V, в рабочем - надежно 0. Так что ее замыкать дополнительно на ноль - какой смысл?
Добавлено 16-12-2006 12:18
Хз откуда, но ето PG появилось +5,11V при +4,98VSB и 5,0V на 5-вольтовом выходе. После генеральной подряд пропайки ...
Спасибо за участие !
Schreibikus
  • 16 Дек 2006
смысл такой: у тебя срабатывает защита при попытке измерения. Так отключи ее
Сашун
  • 16 Дек 2006
Впаян вентилятор, собрано ето дермо в корпус, нагружено 6A, 12A и 6A. Вокруг усе измерено, усе ОК, уже 20 мин. - полет нормальный - дует еле тепленьким...
И как только ети китайцы умудряются, чтобы оно при таком качестве сборки еще и годами работало...
Еще раз спасибо!
Mikkey
  • 17 Дек 2006
Сашун, замени кондёр с 9-ой ноги 339 в землю - и больше PG не пропадёт, я вместо 103j (10нФ) ставил наши KM-5 на 0,1мкФ
Он там становится "резистором", вот PG прпадает.
Добавлено 17.12.2006 17:03
По поводу касания - я уже писал раньше, если хочешь мерять напруги на компараторе - нужно становиться на выключенном блоке и потом его стартовать, т.к. 339 включен триггером, и при касани из-за наводки сразу срабатывает.
Вот ешо схемка  ссылка скрыта от гостей
