Какая прелесть... (О лампах)
Vitaly
10 Дек 2006
Какая прелесть...
Я аж прослезился...
Я этот усилок, когда на кружок ходил, собрал. Играл просто супер.
Руководитель все говорил, что лампы нафиг не нужны, транзисторы-микросхемы. Но меня всегда поражала простота ламповых схем...
Всего 2 лампы, 2 ТВЗ, штук этак 10 резисторов и кондеров - и готов усилок. Для компа использовать можно. Я колонки из ламината сотворил, динамики из панаса взял (ТВ) вместе с пищалками, играют хорошо, но усилок на TDA7057AQ паршивенько звучит, соберу эту схему, благо, ТВЗ я не выбросил...
М
Макс
10 Дек 2006
Vitaly, а зачем нужны резисторы относительно большого сопротивления в цепях питания (R10, R11)? Не вносят ли они дополнительные искажения?
Vitaly
10 Дек 2006
Макс, это вместо LC фильтра, автор использовал RC-фильтр, для уменьшения веса. В принципе, работать будет не хуже, чем с дросселями. Схема, что я собирал, несколько отличалась, она была из "Справочник юного радиолюбителя", красная, довольно толстая книга, до сих пор найти не могу. Там усил был на 6Ф3П (4П), поскольку таковых не оказалось, я использовал 6Ф5П.
М
Макс
11 Дек 2006
Посмотрел фото собранных конструкций и монтажа и отчетливо вспомнил запах разогретой ламповой техники, и ни с чем не сравнимый звук. :)
Хотя я собственно говоря и не фанат, и не собрал ни одной ламповой конструкции, (мои первые конструкции были на транзисторах) но честное слово захотелось собрать.
Серж
11 Дек 2006
Vitaly,  ссылка скрыта от гостей
Vitaly
11 Дек 2006
Серж, тоже хорошо, только лампочки лучше в отдельной коробке, колонки их просто уграют, а в целом довольно интересная конструкция.
Серж
11 Дек 2006
Vitaly, да ничего там отдельно не надо. Какая там мощность-то.
Vitaly
11 Дек 2006
Серж, но вибрация все же есть. У меня другая концепция - я лампы не выставляю напоказ, у меня все в корпусе. Попадаются люди, которые спрашивают, что за усилитель у тебя? Классно играет! Но в основном тугоухие попсняры.
Серж
11 Дек 2006
Vitaly, лампы выносят для охлаждения. А вибрация небольшая не всем лампам вредит. Если лампа не микрофонит явно и усиливаемый сигнал достаточного уровня, то не страшно.
Vitaly
11 Дек 2006
Серж, дык, в моем они и так не сильно греются. Термометр показвает внутри корпуса около 45.
Серж
11 Дек 2006
Vitaly, так в колоночку не запихаешь - дсп вонять ядовито начнет. Да и микрофонить там любая лампа будет. :)
Vitaly
11 Дек 2006
Серж, ни в коем разе, усилы должны быть отдельно, зачем объем красть... Я просто хренею с хороших телевизионных динамиков. Никогда не думал, что в телеки ставили хорошие. Когда они в закрытом корпусе, начинают петь, в телеках звучат плохо, объема нет.
Серж
11 Дек 2006
Vitaly, так разговор шел о компьютерных колонках.
А в закрытом корпусе объема больше? :) Нормально они в тв звучат, если корпус деревянный.
Vitaly
11 Дек 2006
Серж, дык, демпфера же ставлю. :)
Добавлено 11.12.2006 00:21
Серж, а ГП-5 годятся на что-то, кроме полки в музее?
rommy
11 Дек 2006
Вот это зря-классно смотрится конструкция,если лампы снаружи,особенно если в комнате темно и видно как они светятся...
Серж
11 Дек 2006
Vitaly, ГП-5 - самое для звука.
Vitaly
11 Дек 2006
Серж, не может быть... У нее же 25000 на аноде и ток 1 ма. :shocked: А поподробнее?
Серж
11 Дек 2006
Vitaly, у меня винт здох. Инфой помоч не могу. Я особо на них инфой не владею - нет их у меня. Но попадались лестные отзывы в специализированных форумах.
Vitaly
11 Дек 2006
Я тут поискал по гуглю, конкретного ничего, но все же - там расстояние между сеткой и анодом миллиметров 5-8. У нее же огромнейшее внутреннее сопротивление...
Серж
11 Дек 2006
Vitaly, так закон Ома. :)
Vitaly
11 Дек 2006
что ж за усил с 2000 вольтями на аноде? Это ж трансы какие надо...
Серж
11 Дек 2006
Vitaly, так, например, на ГМ70 многие делают. И на ГК71, и ГМИ каких-то. Кстати, я этому человеку, чью статью я тебе подкинул выше, я продал несколько десятков ГМ70. Видно он на продажу шлепал. Похоже в Одессе есть кому продать.
П
Подводник
11 Дек 2006
Только сеичас увидел-ЗАМЕЧАТЕЛЬНО-сразу детство вспомнилось,когда подобное собирали,так что новое =это хорошо забытое старое, ламповый звук он ДРУГОЙ ....
Vitaly
11 Дек 2006
Именно другой... И настоящий.
Regius
12 Дек 2006
Мдя, ламповый усилитель это классика. Даже для для... iPod! сделали ламповый усилок :shocked: .
Если речь идет о действительно качественном звуке, то преимущества ламповых усилителей над транзисторными вполне очевидны. Специально для эстетов компания Thanko представляет собственную разработку оригинального аксессуара для поклонников плееров iPod. Это вакуумный электроламповый усилитель с LED подсветкой iBlueTube. Выходная мощность усилителя 12 Вт на канал, частотный диапазон работы 20 Гц-30 kГц. Подключение плеера проводится через док, причем имеется пять дополнительных адаптеров. Приятная особенность – идущий в комплекте пульт ДУ для управления основными функциями плеера. На задней панели устройства находятся S-video, RCA, USB разъемы, что позволяет передавать данные на ПК и подключать дополнительные устройства. Питание осуществляется от АС адаптера, подзарядка штатных батарей плеера поддерживается. Уже в конце августа усилитель поступит в продажу в Японии, примерная цена на него составит 375 долларов, а если брать его в комплекте с колонками JBL CONTROL 1X – то 570 долларов.
