Решено APC Back-UPS CS 475 не включается.
  • ABDU
ABDU
  • 6 Дек 2006
Аккумулятор в норме. Принудительно включается преобразователь если долго держать кнопку, в режим программирования (установка реагирования на входное напряжение ). Предохранители исправны. Зарядка есть. Ведет себя так, как будто напряжение сети очень низкое или вообше отсутствует. Напряжение 220В. Установка UPS 165В. Нужна схема и совет профессионалов.
TL4M
  • 6 Дек 2006
ABDU, плата какая (640-.....)?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме APC Back-UPS CS 475 не включается.?
    Ответ в тему APC Back-UPS CS 475 не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ABDU
  • 7 Дек 2006
640-0245D-04
TL4M
  • 7 Дек 2006
ABDU, менять C28, C43 независимо от того, как они звонятся.
ABDU
  • 8 Дек 2006
Спасибо заработал.
ABDU
  • 16 Дек 2006
Опять неработает. Два дня работал нормально, потом опять перестал. На следующий день само по себе заработал. К обеду опять отключился. Кондеры ставил новые. Киньте пожалуйста схемой. "Холодные пайки" пропаял. Все контакты и пайки проверил. Напряжение сети 210В.
TL4M
  • 16 Дек 2006
Кидаю: ссылка скрыта от публикации
Х
ХыщныК2
  • 17 Дек 2006
Подскажите, Back-UPS CS 475 , тоже не хочет работать, но по причине якобы "перегрузки", на выходе дает аж 250 вольт. аккумулятор нормальный, APC включается и в обычном, и в принудительном режиме. Проверял сам, относил в разные сервис-центры - найти причину не смогли(не захотели париться?). Буду благодарен за советы.
ABDU
  • 18 Дек 2006
Спасибо TL4M. Закачаю, посмотрю и о результатах напишу.
sshergin
  • 16 Янв 2007
ХыщныК2,
Слушай, такая же неисправность!
Back-UPS CS 350
плата 640-0245C-03
Пищит спасу нет! Показывает перегрузку.
Если какая инфа есть - поделись.
Nobody
  • 16 Янв 2007
Мне перепрошивка помогала. CS350 не хотел нормально работать при пониженном напряжении сети, был залит дамп от исправного CS500 и работоспособность восстановилась. Вот кажется и этот файл в аттаче.
Back-UPS CS500(93c46).zip
Felix
  • 18 Янв 2007
Nobody, а от Back UPS Pro 420 IPNP прошивки нет случаем? Заливал от Back UPS Pro 650 IPNP не пашет, падает в аварию (по-моему, моргал всеми светодиодами).
Stariy
  • 26 Янв 2007
такой вопрос у мя apc 500, нет работы от сети и нет зарядки аккумулятора, если рабочая упска без аккумулятора врубается и маргает диодом о замене батареи, то эта не врубается, а с заряженным аккумом на другой упске все работает нормально, подскажите пожалуста кто знает
smirnoff
  • 7 Фев 2007
без аккумулятора рабочий УПС не включется, так заложено программой. только после проверки батареи (Self-Test) проц дает команду на включение.
ABDU
  • 12 Фев 2007
Мужики извиняюсь, пока загадка. Забросил на две недели, включаю - все работает. В чем дело так и не понял. Ждал пока глюки начнутся. Пока проблем нет.
dimons-80
  • 27 Сен 2013
меняй реле
R9PM
  • 1 Фев 2021
Аналогичный UPS приказал долго жить. Выгорел диод (а может и не один) D10-D13. На них написано LT232 S1K. Что это такое, найти нигде не могу. Может есть схема. По указанной ссылке не доступна, давно видать было...
Sergej
  • 1 Фев 2021
tersink
  • 2 Фев 2021
Диод  ссылка скрыта от публикации .
