Решено Холодильник SIEMENS KG 39 P390/10 высечивается ошибка AL
  • Автор темы Антиникотин
  • Дата начала
Антиникотин
5 Ноя 2006
64
Холодильник SIEMENS KG 39 P390/10 высечивается ошибка AL.
При включении холодильника на индикаторе морозильной камеры
высвечивается ошибка AL и пищит сигнал. После проморозки
выключается отключается вообщем работает нормально, ошибка
AL остается. В чем дело?
Grig
13 Ноя 2006
20
Если промораживает через несколько часов работы (включаясь и выключаясь) должна появится реальная минусовая температура
Антиникотин
5 Ноя 2006
64
В моем случае -30 набрал через пару часов и отключился,
постоял до -19 вкл-ся. Ошибка AL как была так и осталась.
Рядом с ним одновременно включил БОШ (аналогичный)
через пару циклов ошибка исчезла. А у Зименса осталась.
На всякий случай проверил сопротивление датчика - в норме.
Опять включил и оставил до утра. Утром ошибка исчезла.
Вместо AL высветилось -18. Получается гонять и гонять
надо эти Зименсы до упора.
lomaster16rus
26 Июл 2005
524
Антиникотин, у Элекама есть авторизация по Бошу. Один звонок в Москву, и тебе дадут любую консультацию. Менеджеры, как всегда, у вас плохо работают.
Антиникотин
5 Ноя 2006
64
Звонил в Москву - пожали плечами - либо датчик либо мозги...
