холодильник INDESIT BCS333GE не включается морозилка.
  • Автор темы alexsandr123
  • Дата начала
alexsandr123
3 Ноя 2005
22
Неисправность,собствено,заключается в следующем - после включения стартует компрессор, на обмотке клапана морозилки (EV по схеме) два раза кратковременно появляется напряжение - и всё. Т.е. верхняя камера работает,а морозилка - нет.Сопротивление обмотки клапана 1.5 кОм,тены и вентиляторы исправны.Может дело и не в прошивке.Подскажите пожалуйста .
robocop
2 Авг 2004
1.642
alexsandr123, раз морозилка не работает-скорее всего газа мало в системе,ищи утечку
alexsandr123
3 Ноя 2005
22
Спасибо,robocop.Попробуем добавить газа.
Слава
16 Мар 2004
426
alexsandr123, а если выключить ХК? Морозилка работает?
robocop
2 Авг 2004
1.642
alexsandr123, так если газа мало,надо не добавлять его,а сначала найти место утечки :one:
