Решено Холодильник Samsung модель SR-268 – намерзает шуба
  • Автор темы алексей24
  • Дата начала
алексей24
24 Фев 2006
169
За месяц работы весь испаритель обрастает шубой, все цепи звонятся как исправные, сопротивление тэна оттайки около 300 ом, сопротивление движка таймера около 30 кОм. В ручную прокрутил ось таймера , оттайка включилась, но что характерно тэн греет слабо и ближе к подсоединению к нему проводов более нагрет, (около 45 градусов) чем в середине, должен ведь равномерно нагрет. Склоняюсь к тому что таймер заедает, но заменить не чем, в стиноловском схема другая. Три года ему, до меня его уже перезаправляли, теперь всас обмерзает до компрессора.
MOON
что сие выражение означает ?чё трубки обмерзают около компрессора :ma: ????
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Если обмерзает аж до компрессора значит перезаправка. Фреона так много что он кипит аж в трубке до компрессора.
А компрессор вообще отключается?
Alexandr63
26 Сен 2006
56
Тогда это все обЪясняет. Стравливай газ или перезаправляй.
Он то может и выключается, только от перегрева!
алексей24
24 Фев 2006
169
Да, трубки обмерзают. Клиент говорит, что отключается.
Сергей12345
18 Ноя 2005
339
Вообще Стиноловский таймер подходит практически ко всем холодильникам. Обычно требуется минимальное изменение схемы,чтобы она стала похожа на "стиноловскую". У тебя 2 варианта или думать или искать :) .
алексей24
24 Фев 2006
169
Сергей, первый вариант оказался проще, на месте сразу не сообразил. Нарисовал обе схемы на листочке в спокойной обстановке и оказалось, что нужно два провода поменять местами, всего то. И перезаправку сделаю.
Судя по данным таймера время работы на охлаждение 6 часов 35 минут, допустим за это время он не разу не отключился, но ведь время оттайки 13 минут, думаю этого времени будет достаточно для оттаивания. А компрессор работает на слух без перегрузки, и нпочти не греется. И ещё момент напряжение сети 210 вольт.
Кто подскажет, где можно заказать запчасти на импортные холодильники, по почте, по приемлимым ценам?
Сергей12345
18 Ноя 2005
339
Время оттаивания определяет дефростер. Пока он не нагреется до +10 тены будут включены.
13 минут, которые ты замерил по часам, это дается на стекание капель с ребер испарителя в дренаж.
Добавлено 01-12-2006 15:51
разводишь клиента по полной программе :)
алексей24
24 Фев 2006
169
если этого не сделать, то скоро ляжет компрессор,
про дефростер понятно, это время 13 минут в мануале на подобную модель указана.
