Решено Горизонт 655-4 непонятная модуляция строчных импульсов
  • Автор темы Евгенийк
Е
Евгенийк
  • 28 Ноя 2006
Помогите плиз. С такой неисправностью встречаюсь впервые.
Строки смещены зигзагообразно по горизонтали. Причем не по всему зкрану. Сильнее всего это заметно в левом верхнем углу. Такое ощущение что строчные импульсы модулированны более низкой частотой.
Аппарат попал ко мне с неисправностью - не выходит из дежурного режима. Заменил кварц - включается. Теперь вылезла эта гадость.
В/П LA8362A КР LA3654 БП UC3842 ТДКС РЕТ-19-01
Описать неисправность сложно поэтому прикладываю фото.
  • 28 Ноя 2006
Евгенийк, конденсаторы на ESR проверены?
ТДКС РЕТ-19-01 - как?
Информации по теме от ТЕБЯ "0" - распиши, что сделано!
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Горизонт 655-4 непонятная модуляция строчных импульсов Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Горизонт 655-4 непонятная модуляция строчных импульсов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Е
Евгенийк
  • 28 Ноя 2006
конденсаторы уже заменил. ТДКС вроде в норме.
Добавлено 28-11-2006 14:04
Может обратная связь по питаню первичного каскада развертки, оно снимается с ТДКСа
  • 28 Ноя 2006
Евгенийк, по АВ и Т В - аналогично?
Е
Евгенийк
  • 28 Ноя 2006
АВ и Т В что такое
Добавлено 28-11-2006 14:28
Можно полностью? на форум никогда не обращался, не было необходимости!
Archi
  • 28 Ноя 2006
Черт, была такая неисправность и я ее успешно вылечил...Если вспомню, то напишу... Проверь пульсации в БП. Подобное явление возникает когда теряет емкость конденсатор 100-150мкф*400V в первичной цепи, но модуляция в том случае несколько отличается...
  • 28 Ноя 2006
Евгенийк, AV b TV - с НЧ входа и антенного - генератор как подключен?
Добавлено 28.11.2006 15:11
Евгенийк, посмотри вложение :)
264.rar
Е
Евгенийк
  • 28 Ноя 2006
Причем OSD точно также плывет
Добавлено 28-11-2006 15:23
Что через ВЧ что через НЧ одно и тоже
Vladyk
  • 28 Ноя 2006
Евгенийк, Попробуй поменять транзистор в буферном каскаде строчной. (там где ТМС, на розкачке.), а также електролиты в цепи коллектора по питанию етого же каскада. А также лит по 115в. Не могу подсказать номер позиции по схеме, у меня схема от 660. (У 660го VT700 КТ646Б; C827; C701); Недавно два 3УСЦТ выличил заменой транзисторов в буфере.
Е
Евгенийк
  • 28 Ноя 2006
Ура заработала, всем спасибо!!!!
Проблемма была в утечке конденсатора С819 - 1000 пф :shocked: , стоит параллельно выпрямительному диоду в цепи 115В.
