Решено Монитор LG L1530B Неисправность инвертера.
  • Автор темы ENTER
ENTER
  • 23 Ноя 2006
Монитор LG L1530B
Через 5-10 минут нормальной работы вырубаются одновременно две лампы. Перезагрузка монитора помогает ненадолго. Причем уже не на 10 минут, а на 2-3. Похоже на перегрев (?)
В этой модели БП и инвертер совмещены на одной плате
Инвертер выполнен на одном трансформаторе и одном выходном каскаде.
"ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СНИМКОВ ЗДЕСЬ">  ссылка скрыта от гостей /
Надпись на плате: GDP-003 / 94V-0 / AI-0065
Надписи на микросхеме U302(неразборчиво): OZ9RRAGH / G44OA / 41336782
Надпись на микросхеме U301: 9971D / 440233 Надпись на трансе: 0250OK08S
Гуглом не нашел ничего похожего
Вопросы следующие:
- если гаснут сразу две лампы, то виноват инвертер?
- пропаять ноги? навесить радиаторы?
- как я понимаю, м/с U302 задающий генератор , а U301 - выходной каскад полевых транзисторов. Где найти подтверждение моих предположений?
- подскажите, где взять даташиты по ним
- на какой частоте обычно генерит инвертер? (следовательно, какие приборы мне понадобятся?)
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Монитор LG L1530B Неисправность инвертера. Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Монитор LG L1530B Неисправность инвертера. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
d2o
  • 23 Ноя 2006
ENTER, как новичку, первый раз увидевшему внутренности LCD монитора, рекоментую обратить внимание на важные темы.
Сам поймешь, какие тебе приборы и запчасти потребуются
Виталий73
  • 27 Ноя 2006
Привет! А не в standby? -Если падает в standby - у меня уже 2 монитора за последний месяц с таким же питанием и с дохлыми кандерами по питанию(470х25В) :mad: . После замены все Ок.
vialeksej7110
  • 1 Дек 2006
ENTER сказал(а):
Монитор LG L1530B
Через 5-10 минут нормальной работы вырубаются одновременно две лампы.......
Вообще то там по паре ламп стоит,на разъёмы повнимательней посмотрите.
по второму заявлению,на плате сколько трансформаторов высоковольтных?
Добавлено 01-12-2006 03:55
Советую для начала в дежурном режиме или без платы процессора,нагрузить БП инвертора по 12В лампой 12 В 21ВТ,(то есть проверить блок питания на нагрузку)
глянуть заменой,лампы инвертора,например с другого монитора,
далее , синенькие кондёры по ВВ цепям,
попробовать охладить ключи комутирующие выходные трансформаторы(например ватой смочённой в растворителе 646) и из этого делать выводы
Отредактировано: Прошу прощения,за невнимательность,у меня в браузере отключена графика,поэтому я недостаточно внимательно глянул на модель L1530,мне попадались только L1730
