Решено Холодильник "Днепр-2М". Вышел из строя термостат.
rem69
На нём маркировка 110. Каким его заменить? 112й подойдёт? :help:
    Ответ в тему Холодильник "Днепр-2М". Вышел из строя термостат. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Михаил37
да это новый просто
4
444
если старый холодильник, то надпись должна быть Т-110.
сейчас его аналог ТАМ112-1М.
Alex021
или замени на К 50 это импортный аналог роботает отлично
