Roverscan jm777 maxima выход с бп 35В
АндрейСмышляев
  • 11 Ноя 2006
Всем здраствуйте!!!!!!
Небольшая проблема : Как-то доводилось ремонтировать данный моник ,но это было давно и немогу вспомнить какое напряжение должно быть на вторичке? какие разбирал обычно 12-14В, а на этом аж 35В! шимка ncp1203 - нашел в магазине но В DIP-ком корпусе, она была дохлая и фильтр(400В) после моста! на вторичке стоял стабилитрон его тоже пробило! но ненаписано на сколько! Неужели так и должно 35В! Что-то неверится!Завтра буду его мучать! Может кто сталкивался с этой фишкой?
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Roverscan jm777 maxima выход с бп 35В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
d2o
  • 11 Ноя 2006
АндрейСмышляев, выход 5 и 12В. Локейшн стабилитрона скажи, может найдется. Полоски какие если есть - сообщи.
Оптопару надеюсь поменял уже?
Ant_s
  • 11 Ноя 2006
Да, возможно "локейшн стабилитрон". Он на вторичке ограничивает напряжение в дежурке. Обычно это мощный ( 3 - 5 W ) стабилитрон. Такое случалось в LCD Philips, - когда при обрыве последнего напряжение 12 V зашкаливало за 30, а 5V канал в норме - 7805 стабилизатор стоит.
Antey
  • 11 Ноя 2006
Ant_s сказал(а):
Да, возможно "локейшн стабилитрон". .
Сам то понял, чего написал? тебя попросили назвать позиционный номер стабилитрона!!!
АндрейСмышляев
  • 11 Ноя 2006
Смогу только завтра занятся этим моником! стабилитрон мощный(одно черн.кольцо на катоде,надо посмотреть таблицу по маркировке да скорей всего на 12В) но он пробит на коротко , да же непредставляю себе откуда эти 35В взялись, завтра с утра дам вам ответ! Просто было мало времени все посмотреть! Только приехал с родины и за этот моник! Завтра отпишусь!
АндрейСмышляев
  • 12 Ноя 2006
Немогу добится стабилизации напряжений,скачут как лошади! оптопару поставил новую(pc120) поканалу 5В несильно уходит от номинала 5.3-5.6, а по 12В от 7.3-11.5. на управляющем электроде сидит 2.4В(tl431)-тоже новая! Может сама шимка мудрит(родная 1203D6\so-8\ поставил 1203Р6 хотя разница только в корпусе).
Обычно смотришь тестером на оптопаре(уже на коллекторе) должно быть 1.2В , а их нет, тоесть получается обратной связи нет! Дело совсем зашло в тупик!
SanAlex
  • 12 Ноя 2006
Не исключено что именно в ШИМ-ке дело. Надо с гарантировано исправного БП (можно от другого моника, другой модели) подкинуть ШИМ. Желательно в SOIC-8.
АндрейСмышляев
  • 12 Ноя 2006
Вся обвязка шим-ки в норме! смотрел документаию на родную и обычную разница офигенная! +
Так что буду заказывать родную!
